查看: 7326|回复: 76
昂达G41无复位快修一例
发表于 2015-12-20 22:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修到一块昂达G41的板
上电,诊断卡的复位灯常亮。
     按照时序,先测量供电,接着是时钟,最后是复位。先测内存1.5,桥1.8,总线1.2。CPU 1.12V,各项供电基本正常。
测PCI B16的时钟1.6,PCIE 0.4。再测复位开关针的电压是0.24V。怪不得复位灯常亮?到底是什么原因引起复位电压偏低呢?
   首先要清楚G41双桥的时序是
从上面的时序可以知道管理芯片 :CPU供电正常之后,通过转换电路送出开启时钟的信号,但送到南桥的信号并不是由电源管理芯片发出的。
开启时钟的信号正常
就是电池左上角的两个三极管负责开启,有正常的3.3V。
看来要搞清复位开关针的线路,昂达的主板极不容易找到图纸,只好硬着头皮跑线。跑的结果如下:
再将实物对上就好理解了:
复位开关针右上角边上有两个电阻,再看看IO这边的图:
下面是IO的引脚图
经过上面的分析:首先断开连接复位开关针连到IO的42脚的RESETCON引脚的电阻,复位开关针立即恢复到正常的3.3V,
但这时诊断卡的复位灯还是常亮,应当是41脚的PWROK脚还没有发出高电平的3.3V,一测果然是0V。
手上没有这个IO。不修了?还有一招:
看到41脚上面有个电容吗?用表测量到有3.3V,飞线到41脚的上拉电阻,上电,跑码到D3,上内存,亮机了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4569170.5元2021-11-28 17:31
 会员139680.5元2019-10-18 11:24
 会员10576160.5元2019-8-24 09:51
 会员6977180.5元2019-1-10 16:44
 会员3728230.5元2018-9-22 16:17
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +81 收起 理由
zzz974473201 + 2 卧槽,武功秘籍都拿出来了,LZ也是够拼的
彭亮亮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lygzhh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dzy84 + 1 修好了不错。。焊工有待提高。。
luotianxinrui + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
juzhigng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ゞ..侃.妳. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
本文由 会员540104 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-21 13:59:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asd130406 发表于 2015-12-21 13:16
我是小白我就像问下G41有单桥的吗?
G41 INTEL芯片组厂家设计只有双桥,你说的单桥就是所谓的南北桥芯片组功能合一,设计在AMD或NVDIA系列主板比较多。
发表于 2015-12-20 23:07:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单说明一下后面的D14 Q47
南桥右上角的D14 Q47的作用是识别D2  D3内存的,同时负责开机,同时接上D2 D3内存是上不了电的。上图是借用的。
发表于 2015-12-20 23:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线功底不错,值得鼓励。
发表于 2015-12-21 00:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  嗯。。按照时序来。。虽然前期很辛苦
     后期有理论有思想了。。。就会越来越快
发表于 2015-12-21 01:14:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑线路的功底扎实。。还可以画出电路图。。不错,,,
发表于 2015-12-21 09:25:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你维修的思路很清晰 加油吧
发表于 2015-12-21 12:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里IO 41脚内部发出的PWROK信号同时也是发往南桥复位工作的,这样子飞线处理的话,其电源接口8脚发送到IO对应引脚工作的PG信号将会失效。
复位开关已不起作用  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:29
发表于 2015-12-21 12:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位开关针连接到IO42脚的电阻推测是起到跳线连接作用。
发表于 2015-12-21 12:57:39 | 只看该作者 来自: 上海
好久没看到这样的帖子了
发表于 2015-12-21 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真心佩服
发表于 2015-12-21 13:08:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真快,复位跟不跑码都是看着就头痛的
你这灌水不专业啊 楼主说复位常亮  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:25
发表于 2015-12-21 13:16:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是小白我就像问下G41有单桥的吗?
G41 INTEL芯片组厂家设计只有双桥,你说的单桥就是所谓的南北桥芯片组功能合一,设计在AMD或NVDIA系列主板比较多。  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:59
H55
INTEL 要道 H61 B75 ,B85 之类的 菜单桥  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:57
只有NVDIA英伟达单桥系列主板。  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:53
发表于 2015-12-21 13:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是小白我就像问下G41有单桥的吗?
只有NVDIA英伟达单桥系列主板。
发表于 2015-12-21 13:57:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我是小白我就像问下G41有单桥的吗?
发表于 2015-12-21 14:29:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-12-21 12:34
这里IO 41脚内部发出的PWROK信号同时也是发往南桥复位工作的,这样子飞线处理的话,其电源接口8脚发送到IO ...
复位开关已不起作用
这里IO42脚相当于手动复位引脚,你断开RESETCON引脚的电阻复位开关当然不起作用。  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:40
发表于 2015-12-21 14:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这功底很深的哦
发表于 2015-12-21 14:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
线路跑起来特麻烦,遇到没图纸都不想修
发表于 2015-12-21 14:39:17 | 只看该作者 来自: 海南临高县 来自 海南临高县
艺高人胆大,IO损坏了。这样接线3.3伏不知能否,耐用。
发表于 2015-12-21 14:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修1234 发表于 2015-12-21 14:29
复位开关已不起作用
