查看: 1107|回复: 0
xp系统如何利用回收站给文件夹加密
头像被屏蔽
发表于 2015-12-20 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 大家应该都知道,计算机中的回收站是用来存放用户临时删除的文档资料,存在里面的资料可以恢复过来的,那关于回收站可以用来给文件夹加密的功能,你们知道吗?虽然在Windows XP系统中已经内置了文件夹加密的功能,但是回收站的加密功能也很新颖,大家可以多学习一些加密方法,以备不时之需,接下来一起来看看如何利用回收站可以给文件夹加密吧。
  利用回收站加密文件的方法
  首先,打开“我的电脑”单击工具栏中的“查看”按钮,选中其中的“文件夹选项”,在弹出的对话框中选中“显示所有文件”,取消掉“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”。然后点击“确定”。
  接着,进入系统根目录(C:\),右键单击“回收站”,(即名为“Recycled”的文件夹),在弹出的快捷菜单对话框中选中“启用缩略图查看方式”,然后点击“应用”,就会发现,系统自动将“只读”属性选中了,你需要手动除去“只读”属性,然后单击“确定”。这时你就会发现图标变成了一个普通文件夹的样子,这时再双击“Recycled”文件夹,找到一个名为“desktop.ini”的初始化文件,并激活它,复制到你需要加密的文件下,如“F:\Test”文件夹下面。
  最后,右键单击“F:\Test”文件夹,选择属性,在弹出的对话框中确保“只读”属性被选中,然后在“启用缩略图查看方式”复选框前打上钩,然后点击确定即可。
  就这样子,简单的几个小步骤就可以实现用回收站来给文件夹加密了,好奇的朋友不要光看教程不操作哦!赶紧试试吧,很神奇的一个功能。
