查看: 5774|回复: 14
[联想]
联想 L12231wA液晶显示器
发表于 2015-12-20 16:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L12231wA液晶显示器,出现如图,求维修思路,哪位大哥修好过。
发表于 2015-12-20 17:01:02 | 只看该作者 �
换通用的驱动板 ,确定是液晶屏的问题,还有修好的可能吗?
发表于 2015-12-20 17:26:02 | 只看该作者 �
一直发红,还是开机只有一会发红
开机就是这样的。  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:39
发表于 2015-12-20 17:39:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-20 17:26
一直发红,还是开机只有一会发红
开机就是这样的。
考虑写个程序吧  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:54
发表于 2015-12-20 17:43:37 | 只看该作者 �
先点下屏锁定故障区域
发表于 2015-12-20 17:44:31 | 只看该作者 �
估计是驱动板的事情
发表于 2015-12-20 17:47:58 | 只看该作者 �
一开机就发红 首先考虑灯管 灯管老化所致
发表于 2015-12-20 17:54:29 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2015-12-20 17:39
开机就是这样的。
考虑写个程序吧
发表于 2015-12-20 18:02:15 | 只看该作者 �
先刷个程序,不行就换灯管,驱动板。
发表于 2015-12-20 18:15:59 | 只看该作者 �
屏的数据线可检查下是否有问题,主板程序也可刷新一次看看。
发表于 2015-12-20 18:17:14 | 只看该作者 �
你看下是不是屏线的问题呢
确定是屏幕的问题,用通用的板子代换过现象一样的。  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:14
发表于 2015-12-20 18:53:06 | 只看该作者 �
屏幕发红吧?先测VGA三基色阻值是否一致,再清理屏线,检查VGA数据线,再查灯管,屏。
发表于 2015-12-20 20:36:39 | 只看该作者 �
屏的 问题 有些型号的屏 是可以 修好的 ,自己查查加码电路看看
发表于 2015-12-21 09:14:50 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-12-20 18:17
你看下是不是屏线的问题呢
发表于 2015-12-24 10:19:16 | 只看该作者 �
灯管或VGA线问题
