查看: 1548|回复: 11
东芝L537不显
发表于 2015-12-20 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑电流0.01-0.8-1,2-1.3-1.1不动不上内存跑0.8没有后的电流,换了显卡刷了BIOS,CPU也换了桥也换了不行啊
发表于 2015-12-20 15:46:37 | 只看该作者 �
内存在别的机器亮的
发表于 2015-12-20 16:06:45 | 只看该作者 �
电压齐吗,拆掉显卡你看电流还是那样吗
发表于 2015-12-20 16:07:40 | 只看该作者 �
开始应该是显卡没过,找下显卡的小供电都有不?
发表于 2015-12-20 16:33:50 | 只看该作者 �
这是三板斧的节奏吗???还有很多条件都没查屏也没换啊
发表于 2015-12-20 16:38:57 | 只看该作者 �
这机动过挺多的,不走时序查复位查PG就全板动过,难搞。或许就是一个小电压不出造成。
发表于 2015-12-20 17:08:23 | 只看该作者 �
有没有大电容
发表于 2015-12-20 18:14:30 | 只看该作者 �
东芝的显卡 显存容易出现虚焊,可以搞搞试试
发表于 2015-12-20 18:15:18 | 只看该作者 �
有结果的话 回复一下哦
发表于 2015-12-30 12:31:00 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,楼主有修好吗???
发表于 2015-12-30 12:40:58 | 只看该作者 �
这个有么有大电容了
发表于 2015-12-30 13:09:52 | 只看该作者 �
看看USB接口有问题不。
