查看: 1816|回复: 11
[三星]
三星LS22A100NSXF编写程序的时候出现CODE错误
发表于 2015-12-20 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请问有没有大神遇到过这样的事情,
补充内容 (2016-10-19 12:56):
问题已经解决,换了个新的BIOS 机器已经好了。
发表于 2015-12-20 15:58:32 | 只看该作者 �
有人遇到过吗,求解释一下
发表于 2015-12-20 16:02:21 | 只看该作者 �
芯片是不是坏了,,,,,
我知道了,可能是芯片坏了,编写成功后 校验错误了。肯定是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:11
发表于 2015-12-20 16:11:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-20 16:02
芯片是不是坏了,,,,,
发表于 2015-12-20 17:49:04 | 只看该作者 �
用酒精查查!
发表于 2015-12-20 17:59:58 | 只看该作者 �
吹坏的可能性大
发表于 2015-12-20 20:47:55 | 只看该作者 �
不一定  可能和 你的编程器有关系   换一个 其他 型号的编程器看看
发表于 2015-12-25 13:41:52 | 只看该作者 �
毫不犹豫  换芯片   遇到和你同样问题 ,换芯片刷  马上好
发表于 2015-12-25 15:10:20 | 只看该作者 �
芯片 先清理下,   还是这样果断换芯片吧!
发表于 2015-12-25 17:09:11 | 只看该作者 �
在擦洗下 不行就是芯片坏
发表于 2015-12-25 17:58:38 | 只看该作者 �
  换芯片   遇到和你同样问题
发表于 2016-1-9 11:04:19 | 只看该作者 �
