查看: 7278|回复: 11
理光复印机有黑边求助!
发表于 2015-12-20 08:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
理光MP1813L 打印、复印A3有黑边,如图: 每次打完鼓芯2边都有碳粉,擦干净了,一打又有了。 A4正常!求指导!
发表于 2015-12-20 15:49:23 | 只看该作者 �
打印试过没  打印复印一样的话可以排除扫描组件  检查主充电.鼓芯,
多谢指导!!  详情 回复 发表于 2015-12-21 08:42
发表于 2015-12-20 16:04:16 | 只看该作者 �
下载个看看,谢谢
发表于 2015-12-20 18:18:19 | 只看该作者 �
鼓芯拆了重新装一遍
TANKS VERY MACH  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:11
多谢指导,我来试试  详情 回复 发表于 2015-12-21 08:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tzsky + 5 参照你的方法解决了!
发表于 2015-12-21 08:42:48 | 只看该作者 �
多谢指导!!
发表于 2015-12-21 08:43:08 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-12-20 18:18
鼓芯拆了重新装一遍
多谢指导,我来试试
发表于 2015-12-21 09:31:35 | 只看该作者 �
会不会是鼓芯坏掉了?
没坏 ,硒鼓,拆散了全部清理一下好了  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:23
发表于 2015-12-21 10:11:56 | 只看该作者 �
鼓芯拆了重新装一遍
TANKS VERY MACH
发表于 2015-12-21 10:23:17 | 只看该作者 �
hidve 发表于 2015-12-21 09:31
会不会是鼓芯坏掉了?
没坏 ,硒鼓,拆散了全部清理一下好了
发表于 2015-12-21 11:56:33 | 只看该作者 �
检查一下刮板,有可能刮不干净,你清完就好了,转一圈就有了,可疑
就是刮板脏了!  详情 回复 发表于 2015-12-21 12:02
发表于 2015-12-21 12:02:51 | 只看该作者 �
就是刮板脏了!
发表于 2015-12-22 21:21:19 | 只看该作者 �
换刮板   建议连鼓芯一起换
