查看: 2124|回复: 5
[TCL]
24寸液晶电视TCL维修怪事一例
发表于 2015-12-20 08:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,一客户打电话过来:你来帮我看一下这台液晶电视,刚开始是正常的,慢慢就变成了有声音无图像,现在什么都没有了。
接到电话后,刚好已经完成了手上的工作,立即上门去看看是如何一回事,当时他的电视机是通电的,我按下了电源开关,指示灯红了一会就灭了。
之前我的思路是:估计是高压部分出现了问题,导致有声音无图像,现在看来问题并没有这么简单。。。。。。。。。还是先接下来再打算了。于是对客户说:要拿回店面修,客户同意。
当时在现场时,我怀疑是插座的问题,回来后,接上去还是一样的现象。。。。。。。看来是要认真打开看一下了。
三下两下就拆开了,电源高压板外观还算可以,电容也没有鼓包之类,当然下面也没有出现漏液的现象。先通电,奇怪的事出现了:熟悉的LOGO立即出现,声音也相当的正常,但那时不敢激动呀。。。。。。。难道我眼花了,但事实就摆在眼前呀。
但我还是不相信,世间会有这样的事?
我立即接上DVD,是信号测试,从下午3:00------10.00,声音图像都很正常。
我不明白是怎么回事?
发表于 2015-12-20 09:26:45 | 只看该作者 �
检测一下客户家的电压,
发表于 2015-12-20 13:51:08 | 只看该作者 �
  对的也是 你立刻电话咨询一下顾客家里用电情况
   说你们家平时灯泡闪不闪  电压正常不
     如果还有疑问 就随便带好你的万用表 上客人家里测试一下电压
发表于 2015-12-20 15:10:22 | 只看该作者 �
多谢大家的支持
发表于 2015-12-20 17:53:25 | 只看该作者 �
“刚开始是正常的,慢慢变成了有声音无图像”
多试几天再说,应该是还有故障未解决。
发表于 2016-1-1 09:34:05 | 只看该作者 �
有声无图像?有背光吗?他接的什么设备?楼主发现问题修好没有?
