查看: 2338|回复: 12
[显卡维修]
显卡芯片有问
发表于 2015-12-19 23:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡芯片有问R7 260X 215-0839097显卡GPU芯片的钢网与哪个显卡的GPU钢网通用   215-0839097这个型号在网上搜没有网卖。知道的兄弟请说说。。。。谢谢。。。。。。。。。
发表于 2015-12-20 01:01:26 | 只看该作者 �
直接问做网的人,没有就没办法,另外可以用万用网,不过看你这个BGA芯片成活的机会不大了
发表于 2015-12-20 08:44:37 | 只看该作者 �
看样子楼主的钢网不多,我们都是备一整套的
发表于 2015-12-20 08:46:54 | 只看该作者 �
亲,不用网就不会织桥了么?
发表于 2015-12-20 09:21:03 | 只看该作者 �
那就一个一个的手工摆球,,,,,,,
发表于 2015-12-25 21:22:24 | 只看该作者 �
9097?建議找HD-7790的應該可以共用
发表于 2015-12-25 21:51:06 | 只看该作者 �
难得见的,手工呗半小时不得了了
发表于 2015-12-25 22:27:45 | 只看该作者 �
手动植株。半小时应该可以搞好。。摆好珠放BGA上吹下定好了。再上显卡。全部搞好1小时。
发表于 2015-12-26 14:35:46 | 只看该作者 �
手工太慢了。还是刚网搞把。
发表于 2015-12-26 16:14:51 | 只看该作者 �
问卖钢网的JS 估计他清楚
发表于 2015-12-26 17:01:59 | 只看该作者 �
以前都是一个一个用牙签点上去的
发表于 2015-12-26 17:59:45 | 只看该作者 �
楼主这个是很新的吗,按道理不可能没有的哪
发表于 2015-12-26 18:30:00 | 只看该作者 �
如果不忙的话,自己慢慢上珠最好的
