查看: 5838|回复: 9
[显卡维修]
显卡供电芯片代换求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-6 22:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修一块7300显卡,故障是花屏,其显存供电芯片CAT7551损坏,试用ISL6549CB代换,结果无电压输出。请问哪位大侠有CAT7551资料或可以用什么芯片代换,非常感谢
发表于 2009-2-7 09:05:10 | 只看该作者 �
显存电压多少?为什么换CAT7551
发表于 2009-2-7 09:17:00 | 只看该作者 �
CAT7551  可待换型号:
ISL6549、RT9259/A、APW7068
错了,不能直接代换。
发表于 2009-2-7 12:11:34 | 只看该作者 �
CAT77551CB用ISL6549CBZ代不了,CAT7551CB是给DDR显存供电的,只能用原IC,我刚刚验证过
发表于 2009-2-8 12:44:46 | 只看该作者 �
2# 新诚达
该显卡显存是DDR3,显存供电2。1V。CAT7551工作一会儿就比较烫
发表于 2009-2-8 12:48:16 | 只看该作者 �
CAT7551 和ISL6549、RT9259/A、APW7068稍有差别,暂时不知道怎么代换。
你还是原值代换吧。
发表于 2009-2-8 14:13:53 | 只看该作者 �
感谢两位版主的帮助,只好买个芯片试一下了,就是不知能否买上
发表于 2009-2-8 14:25:48 | 只看该作者 �
CAT7551CB我刚才在线测试了一下,1脚13V(正常工作的情况下应该高于11.4v), 14脚3.3V 13脚显存供电FBVDD1.9V 还的就是和Q702场管相互转换的电压!!
发表于 2009-2-8 22:42:34 | 只看该作者 �
请问哪有卖CAT7551,我找了半天也找不到哪有卖的。
发表于 2009-2-8 22:57:06 | 只看该作者 �
如果有新的你可以换一下CAT7551CB 不过你换后也不会好!
有可能是GPU的故障!
