查看: 1837|回复: 11
华硕K45VD QCL41 LA-8224P REV1。0 独显
发表于 2015-12-19 12:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电流上到1。0,就是不显,各电压都出来了,只有一个集显没有出来,PU202各个条件都出来了,BST 5V  VCC 5V   EN 5V  PWM 1。9V  。以为是芯片坏了,后来把NCP6132P  第8脚的电阻去了,再开机,集显电压出来了,但是还是不显,电流上到 1。6这样就断了。。求指点,,,,,,,
迅维网chinafix.com_华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b.pdf
1.51 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-19 13:12:51 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS。你这是应该是不过内存什么的,集显最后的,跑码后才出来。最简单就是先刷BIOS看看。前头条件多的是。。。。。。
发表于 2015-12-19 13:20:01 | 只看该作者 �
这个很难搞
发表于 2015-12-19 13:26:17 | 只看该作者 �
查桥发出的PG都有不?还有时钟,程序。。。。
发表于 2015-12-19 13:41:21 | 只看该作者 �
当PCH 收到,PWROK,APWROK,SYS_PWROK,最后发
出PLTRST#,
PLTRST#会去往CPU 的RSTIN#脚作为CPU 复位,
最后CPU 收到PLTRST#后,完成硬启动,开始寻址,读过内存以后才会出集显电压
发表于 2015-12-19 15:19:45 | 只看该作者 �
太难了,有点难理解,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-19 18:21:02 | 只看该作者 �
已亮机,,,不过不怎么稳定,,刷BIOS也不行,后来加焊过桥就好了,,谢谢大家的热心解答
加焊南桥吧  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:58
发表于 2015-12-26 18:48:19 | 只看该作者 �
我也遇到一台,先刷BIOS,了
发表于 2015-12-31 17:58:25 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2016-1-1 23:31:23 | 只看该作者 �
目测 应该嫁汉桥 不知道会不会好 时间过去这么就了 楼主怎么修好的
发表于 2016-1-7 10:51:49 | 只看该作者 �
BIOS  刷了没有 我遇到两台都是刷BIOS解决的  搂主刷下巴
发表于 2016-1-7 11:39:54 | 只看该作者 �
哎··没技术 看到这种就很烦
