查看: 3943|回复: 22
请教高手!!看波形!!!!联想G570 板号 LA6753P 故障亮机慢!!!!!!!
发表于 2015-12-19 12:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为开机很慢,系统管理总线波形是这样的 正常有了这样的波形后很快就显示了,可是这机器很慢才显示,进PE显示这个各种PE都不行, BIOS刷了还是这样求高手帮忙还有就是 CTRL+ALT+DEL  无法重启直接关机
发表于 2015-12-19 12:48:40 | 只看该作者 �
显卡  有问题吧
发表于 2015-12-19 13:01:41 | 只看该作者 �
南桥嫌疑最大
发表于 2015-12-19 13:19:21 | 只看该作者 �
考虑下南桥把。
发表于 2015-12-19 13:20:29 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2015-12-19 13:19
考虑下南桥把。
波形正常 有波形后延迟很久后显示 这个要考虑南桥么亲。。。。。
发表于 2015-12-19 13:27:32 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2015-12-19 13:52:29 | 只看该作者 �
铁壳的CPU 供电吗
发表于 2015-12-19 13:52:41 | 只看该作者 �
要刷未初始化过的bios
发表于 2015-12-19 14:01:33 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-19 13:52
要刷未初始化过的bios
这个还是BIOS问题???
发表于 2015-12-19 14:01:59 | 只看该作者 �
不是铁壳了
发表于 2015-12-19 14:31:36 | 只看该作者 �
要不考虑一下EC吧。CTRL+ALT+DEL  这个信号是直接进EC的哦
发表于 2015-12-19 14:39:01 | 只看该作者 �
可是这个问题会是EC么 因为开机显示慢南桥有BIOS 开机正常就不通过EC读取BIOS了
发表于 2015-12-19 16:14:52 | 只看该作者 �
这个是社么芯片组的?如果是HM55以上BIOS 都要合成的,说是什么ME模块的问题。这个问题还会引起触发延时。最后如果都搞了不行还是做桥比较快捷,有时候想太多不如去行动呢
发表于 2015-12-19 16:30:13 | 只看该作者 �
我顶下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-19 21:46:13 | 只看该作者 �
能顶顶么。。。。。。。别下沉呀。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-19 22:09:54 | 只看该作者 �
刷的什么BIOS,要改ME的
发表于 2015-12-19 22:42:00 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-12-19 22:09
刷的什么BIOS,要改ME的
不会 BIOS 分离。。。。。。。。。
发表于 2015-12-20 09:37:54 | 只看该作者 �
不会直接到X宝买
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-12-20 09:43:14 | 只看该作者 �
南桥或者EC 吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-12-20 09:43:56 | 只看该作者 �
上次有个神州i7的,,忘记怎么好的了
