查看: 1609|回复: 3
hosts文件修改教程
发表于 2015-12-19 11:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hosts文件修改教程
  hosts文件修改怎么操作呢?Hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,主要作用是定义IP地址和主机名的映射关系,是一个映射IP地址和主机名的规定。当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,浏览器会立即打开对应网页。
hosts文件位置
  hosts文件位于 C:\Windows\System32\drivers\etc 。复制路径,打开桌面上的计算机图标,地址栏点击右键粘贴并按→。
hosts文件修改(图1)
注:双系统、苹果MAC则可能不在C盘。
hosts文件修改:
  步骤1、右键点击hosts文件,选择复制,然后粘贴到桌面上。
hosts文件修改(图2)
  步骤2、右键点击桌面上的hosts文件,选择“用记事本打开该文件”,修改之后点击【文件】>【保存】完成修改。
hosts文件修改(图3)
  步骤3、将修改好的hosts文件,重新复制到 C:\Windows\System32\drivers\etc ,覆盖原来的hosts文件。
hosts文件修改(图4)
  以上就是hosts文件修改教程,此方法能避免win7以上系统的权限问题,还可以以管理员身份打开记事本,然后从记事本再去打开hosts文件也可以直接保存,大家都来试试吧。
发表于 2015-12-19 16:45:50 | 只看该作者 �
好复杂的样子
发表于 2015-12-19 19:36:23 | 只看该作者 �
可以提高网页响应速度
发表于 2016-8-31 15:24:39 | 只看该作者 �
有什么实用性?
