查看: 2978|回复: 5
cpu 无时钟无复位问题
发表于 2009-2-6 20:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块杂牌845主板,开机显示FO 有时显示DO 测量了CPU 供电,电压:1.75V
复位电压:0V PGOOD 电压:0 V 不知从哪里入手?
发表于 2009-2-13 19:35:00 | 只看该作者 �
时钟电路正常吗?如果时钟电路有问题的话,主板肯定是没有复位的
发表于 2009-2-13 19:53:45 | 只看该作者 �
换IO芯片.一般能解决问题
发表于 2009-2-13 20:15:02 | 只看该作者 �
首先测试是否有时钟,如果时钟正常的话,那只能更换IO尝试一下,这个问题不是很好修
发表于 2009-2-13 23:42:31 | 只看该作者 �
看一下有没有南桥发往时钟的 PWRGD信号,是3.3 V
发表于 2009-2-20 17:55:27 | 只看该作者 �
南桥发往时钟的 PWRGD信号 是怎么测的啊?
是发往时钟芯片的引脚吗?是第几脚啊?
我是新人,还没听说过PWRGO的信号除了在CPU座上能测到,其他的地方也能测.还请你指点指点,谢谢
