查看: 4279|回复: 22
X54H无待机
发表于 2015-12-18 21:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台华硕X54H 板号 K54LY  REV 2.1
故障:来的时候待机0.03  无待机 3  5V
这机子正常待机是0.01   有待机3  5V。检测无VSUS_ON,检测IT8572E所需的条件都满足。
后面来了一个同行,让他帮我看下,结果人家手一拿就突然正常了。而且开机显示了。后面走了之后又不行,说明机子不稳定。直接飞线解决。
话不多说,上图
迅维网chinafix.com_K54LY R2.0.rar
844.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K54LYREV21.zip
1.52 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
黑暗纪实 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 希望下次附带分析
神秘刺杀者 + 2
梦1场 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-18 21:32:08 | 只看该作者 �
修好机子的赶脚就是爽,不过价格就是低咯
发表于 2015-12-18 21:41:13 | 只看该作者 �
从哪飞到哪没说详细,如果详细就加分了
发表于 2015-12-18 22:21:46 | 只看该作者 �
      你拉过去的地方是什么信号?还是??或是通病?
发表于 2015-12-18 22:32:43 | 只看该作者 �
是35v的好信号飞到io检测吗
发表于 2015-12-18 22:38:29 | 只看该作者 �
是不是强制飞线出了VSUS_ON?
下次可以简单分析下哦 加分的会多哦
对,我把现象描述清楚了,直接发图就是想让大家直接那么修。就是把VSUS_ON拉高了。至于为什么不出,我还是真没闹明白。反正该有的都有了。修机子能修好就行。太深究就浪费时间了。机子测试一切正常。  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:14
发表于 2015-12-18 22:49:51 | 只看该作者 �
是这里有断线还是缺少电压,你从此处借的电压飞上去的!!!
发表于 2015-12-18 23:01:23 | 只看该作者 �
是飞线强接个电压给VSUS_ON吗?可以分析下吗?
发表于 2015-12-18 23:04:33 | 只看该作者 �
有分析过程会更好
发表于 2015-12-18 23:09:35 | 只看该作者 �
楼主技术很好,焊牢些就完美了,感觉碰那线就会掉似的
发表于 2015-12-18 23:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?一直在找都找不到
发表于 2015-12-18 23:22:00 | 只看该作者 �
你这也没说明,不知道你飞的什么啊?
发表于 2015-12-18 23:33:58 | 只看该作者 �
asus的机子没图纸。不好修呀
发表于 2015-12-18 23:59:28 | 只看该作者 �
我怎么看的不明白啊 说仔细点啊
发表于 2015-12-19 00:02:12 | 只看该作者 �
飞线应该就是VSUSON吧,强制开启3/5v。
发表于 2015-12-19 00:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞个电压过去拉高他么?
发表于 2015-12-19 11:14:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-18 22:38
是不是强制飞线出了VSUS_ON?
下次可以简单分析下哦 加分的会多哦
发表于 2015-12-19 14:56:48 | 只看该作者 �
飞线这么飞   不知道能用多久哦
发表于 2015-12-25 10:42:42 | 只看该作者 �
遇到同样问题飞线 解决强大
发表于 2016-6-11 21:02:36 | 只看该作者 �
今天修了台一模一样的机器和故障,也是这样解决的
