查看: 3818|回复: 37
小白,巧返修成功一台无图纸外国新款笔记本OLIVETTI OLIBOOK P75
发表于 2015-12-18 20:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情经过:2015.12.10一个顾客拿过来说不开机,报价后,拿下,然后电源一插,妈呀!发现没有待机电流,嘿嘿感觉好修
三五下拆掉后,测量个个电杆均为正常,然后在插电源适配器,测量没有3V 5V,弄到这里无语了,那么找找图纸吧,这个电脑由于
是新款,不管怎么问【迅维】论坛,度娘或者百度,就没有图纸,这时候,心,悲凉悲凉的,看来只能用万用表,从电源头那里开始查起了
一通乱搓后,发现都正常,妈的!这个时候无头绪了,心想休息一下,去百度照几张,黑丝性感照看看,反正闲的物理。
几张过后,脑中突然一闪,既然电压都没问题,那么在去测一下3v5v吧,一测居然真的有,为什么之前没有呢?心中奇怪念头闪过
那么既然3v5v都有,那么待机电压肯定有啊,一插,真的有,然后按一下开关,妈的,跑马了,接上屏后,亮了,晕死
之后,不管怎么开关机,都一切正常,进系统没有问题。
故事到这里,大家都想到,通知顾客,收钱。但是自己心里不这么想,感觉电脑故障还是在的,只不过现在问题还不大,先不管了
如果顾客到时候在拿过来不开机,那么在给他保修好了。。
可是经过几天时间,2015.12.18今天那么顾客果然电脑拿过来了,说:电脑不开机了,怎么回事,然后我也不多说,电脑留下来保修
虽然没有图纸,但是有印象,那么直接从电源头那里查起
先来一张主板全图和板号
没修之前的点源头
开始跑线路模式,一跑发现问题  嘿嘿
既然发现问题,那么就拆了
元凶原来是这个,哈哈,小白发现问题
由于元凶底部几乎没有焊点了,就只能使用大量锡,连接到顶部
特此,插上电源适配器后,出现电压了,问题修复,哈哈
谢谢大家观赏,随便把好的,这台原机BIOS奉上
OLIVETTI OLIBOOK P75 版号 W251ESMB-0D
大家给点分吧不容易啊
BIOS U17.rar
1.02 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC U20.rar
1.75 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑暗纪实 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
城市维客 + 6 还是黑丝妹子给力!
发表于 2015-12-18 20:44:14 | 只看该作者 �
这个前所未闻  底部一点锡都没有?  个人判断底部本来有锡  只是你焊下来检查的时候 温度不够你硬扯下来时扯掉了  所以你就认为是底部没锡      如果你确定是它的问题  最多就虚焊  但是焊点锡在你没动它时肯定是有的
怎么可能会温度不够,我都拆了好多了,真的就是那个脚没焊点了  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:12
发表于 2015-12-18 20:45:35 | 只看该作者 �
修电脑经验丰富,加细心,事半功倍
是啊,修电脑的确要细心点  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:20
发表于 2015-12-18 20:54:57 | 只看该作者 �
蓝天的机器,图纸附上:
W25xESQ_ESM.pdf
4.6 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
真的啊,太感谢了,之前找不到这个图纸  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:13
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
凤城 + 10 感谢,希望多多分享
发表于 2015-12-18 21:01:08 | 只看该作者 �
今天十八号  八天后 你别继续写着篇帖子 说上次的问题没完全解决,,,,
第一次本来就没有解决清楚,上面我也写的清楚了,因为后来无缘无故好了,不管我怎么弄问题出不来,所以就先拿走  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:14
发表于 2015-12-18 21:18:41 | 只看该作者 �
不会是电源头中间针松动的问题吧。
不会的,这个电脑很新,而且我也检查很仔细,就那个PL1电子元件接触不良,顾客已经拿走  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:15
发表于 2015-12-18 21:22:56 | 只看该作者 �
这个维修你最原始的情况下应该测过公共点有没有电吧,如果电感是那样,刚开始你就应该测到公共点的,我感觉你的问题没有找到
公共电测过了,上面我写的很清楚  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:16
发表于 2015-12-18 21:27:31 | 只看该作者 �
返修最烦了,高呀
返修就是收一次的钱 做两次的事 可能血本无归  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:50
对啊,不过这个电脑我算好它会返修的,问题是之前,无缘无故好了后,我怎么弄它它都不出问题啊,所以先让顾客拿走,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:17
发表于 2015-12-18 21:31:30 | 只看该作者 �
查得够细致喔!!!!
发表于 2015-12-18 21:33:00 | 只看该作者 �
你这看黑丝妹子的方法,论坛的朋友下次修不出来的时候可以学习!
哈哈,那当然,想让大脑不烦恼这个,就是要黑丝妹子,刺激一下,兴奋中枢,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:18
发表于 2015-12-18 21:53:22 | 只看该作者 �
确实够细心,高手一般都从复杂查起
发表于 2015-12-18 22:03:17 | 只看该作者 �
电感脚时间久了氧化,接触不良,楼主真细心,应该不会返修了。
嗯,是啊,感觉的确不会返修了,何况电脑特别新  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:19
发表于 2015-12-18 22:12:50 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-18 20:44
这个前所未闻  底部一点锡都没有?  个人判断底部本来有锡  只是你焊下来检查的时候 温度不够你硬扯下来时 ...
发表于 2015-12-18 22:13:25 | 只看该作者 �
pxtwdm 发表于 2015-12-18 20:54
蓝天的机器,图纸附上:
真的啊,太感谢了,之前找不到这个图纸
发表于 2015-12-18 22:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 22:15:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-18 21:18
不会是电源头中间针松动的问题吧。
发表于 2015-12-18 22:16:59 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2015-12-18 21:22
这个维修你最原始的情况下应该测过公共点有没有电吧,如果电感是那样,刚开始你就应该测到公共点的,我感觉 ...
公共电测过了,上面我写的很清楚
发表于 2015-12-18 22:17:56 | 只看该作者 �
zhipeng123 发表于 2015-12-18 21:27
返修最烦了,高呀
发表于 2015-12-18 22:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 22:19:21 | 只看该作者 �
