查看: 2188|回复: 11
华硕上网本 e-PC修复记。
发表于 2015-12-18 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
   前言:论坛改革,积分来之不易啊,有空就来发帖了,大家一起努力吧。
故障机:ASUS 华硕 e_PC  上网本
板号:1201T  图纸本坛有下载
现象: 开机电流0.58A~0.60A 不亮机。
     拆机拿板一看是AMD平台 集显的 780M ,再拆散热器,发现风扇全部堵死,嘿!送钱来了,这不是传说中的AMD 北桥通病嘛。。呵呵。拿去烘干2小时,再杀它。。。
    烘完,上CF-360  拆下北桥重植,一气呵成,这种桥干的多了,自我感觉良好。装上,上电后屏幕还是不亮机!咦~~怎么回事?? 立马用示波器测LPC ,有波,而且能跑好几段,停住!再测 内存SMBUS ,没波呢。看来是南桥没抓到内存。 想到AMD平台的南桥其中一个重要的供电脚  VBAT,如果没有电压会引起不跑码,打开图纸,一看!!找到JRST1预留的焊盘一测 ,没电,好家伙,这里问题哦。
细细分析,尼玛 ASUS 真是坑爹啊 D2001 没装 R2037也没装,这个电压唯一来源就是3.0V的cmos电池! 我做BGA习惯拆掉CMOS电池的,干完BGA 试机一般也不装电池,发现这个问题,立马装上cmos电池,再次开机电流跳几次上到了0.9A 屏幕完美亮机了。
       总结:RTC电路中的复合双二极管有些厂家省料了,真的够坑爹。。。必须装电池才能正常跑码亮机,记住哦!!发帖不易,加分是最好的支持,谢谢。
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
zjmanager + 2
930398298 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
chenwanjian + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
遛马去 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一米八的小个子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-18 20:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
机器故障是显卡虚焊 如果电池用的是原来的话  但是这个电池导致不跑马亮机这个是亮点
发表于 2015-12-18 20:12:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电池电压没少,还是用原来的电池。
发表于 2015-12-19 03:12:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不装CMOS电池不开机的还真没见过
发表于 2015-12-19 09:47:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这是AMD平台,而华硕这个减料了另一路VBAT供电了。所以不装cmos电池是不亮机的。
发表于 2015-12-19 10:49:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个经常遇到,宏基有款就是,电池没电就不开
电池电量有限,三年必换,那就是三年要送修了,接到这种机子就相当于送钱来了。哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-24 08:30
发表于 2015-12-24 08:30:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-1-9 01:27:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手哦。上网本我很少修了没什么意思
发表于 2016-1-9 09:22:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了下次遇到要注意一下了。
发表于 2016-1-9 10:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了,这个机器下次看看
发表于 2016-1-9 10:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
下次一定看看这机器
发表于 2017-9-11 16:36:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个本子有年代的,不知道了楼主收了多少钱呀
