查看: 2285|回复: 31
大神们,帮看下是哪个坏了
发表于 2015-12-18 19:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花瓶,外接显示器正常,单独测屏也正常,到底是屏线坏?屏坏?显卡坏?哪个坏了,谢谢,请看图
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
xiaoxie + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ldzvip + 1 多少
发表于 2015-12-18 20:14:21 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大点
发表于 2015-12-18 20:16:18 | 只看该作者 �
换个屏试试看,可能是排线的问题
发表于 2015-12-18 20:36:52 | 只看该作者 �
基本可以锁定屏问题,显卡可能最小
发表于 2015-12-18 20:48:37 | 只看该作者 �
我自己也认为屏线的问题最大,接下来是屏,显卡坏不应该外接都正常的吧!,我没有替换的屏幕,屏线也没有,所以确定不下来
我现在也是这个条件,上次有一台机最终是同行加焊了显卡就好了,师傅说外接显示信号和内接到显示是两路信号,各自独立的!  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:31
发表于 2015-12-18 20:51:13 | 只看该作者 �
谁有这个屏的?我可以收一个
发表于 2015-12-18 20:56:46 | 只看该作者 �
先从屏线入手,
发表于 2015-12-18 20:57:45 | 只看该作者 �
这种问题屏坏的可能性极大 先换屏
发表于 2015-12-18 21:14:52 | 只看该作者 �
不用考虑了果断屏
发表于 2015-12-18 21:16:52 | 只看该作者 �
单独测试屏也能正常现实吗?如果能的话,我觉得应该是显卡
发表于 2015-12-18 21:19:42 | 只看该作者 �
OK,我去弄屏幕先
发表于 2015-12-18 21:19:43 | 只看该作者 �
外接是VGA 屏是LVDS这个都分不清,,老是同行拿来说显卡没问题,单独测屏就是点一下灯管吗??这样屏坏可能性多了
单独测屏是点了下灯管,这个我也知道只能判断屏幕没损坏而已,我已经准备去换个屏幕试下  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:24
发表于 2015-12-18 21:22:43 | 只看该作者 �
是不是屏线与屏接触不良?
屏线在亮机情况下,手怎么动都无任何变化  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:32
发表于 2015-12-18 21:23:00 | 只看该作者 �
单独测屏正常,说明屏没问题,显卡也是好的,应该是屏线问题!!!装机后屏线被压了受力就开路了!!!
发表于 2015-12-18 21:24:17 | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2015-12-18 21:19
外接是VGA 屏是LVDS这个都分不清,,老是同行拿来说显卡没问题,单独测屏就是点一下灯管吗??这样屏坏可 ...
发表于 2015-12-18 21:25:29 | 只看该作者 �
这种屏不好弄呀
发表于 2015-12-18 21:31:51 | 只看该作者 �
MR.xiaoyu 发表于 2015-12-18 20:48
我自己也认为屏线的问题最大,接下来是屏,显卡坏不应该外接都正常的吧!,我没有替换的屏幕,屏线也没有, ...
这个倒是头一次听说,那我先去加焊试试  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:34
发表于 2015-12-18 21:31:52 | 只看该作者 �
你压根没说清楚 。什么机型 。你如何测试的,这些具体问题不说如何帮你
发表于 2015-12-18 21:32:23 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2015-12-18 21:22
是不是屏线与屏接触不良?
屏线在亮机情况下,手怎么动都无任何变化
用风枪吹下显卡或北桥看能不能正常  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:10
发表于 2015-12-18 21:34:10 | 只看该作者 �
惜友电脑 发表于 2015-12-18 21:31
我现在也是这个条件,上次有一台机最终是同行加焊了显卡就好了,师傅说外接显示信号和内接到显示是两路信 ...
这个倒是头一次听说,那我先去加焊试试
