查看: 3544|回复: 22
华硕Y481C键盘窜键
发表于 2015-12-18 17:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481C键盘窜键,按Y出YO,按6出来6】\ 不知怎么搞了。刷了BIOS 换了EC 接口阻值也正常
发表于 2015-12-18 20:03:45 | 只看该作者 �
没换个键盘试哈
发表于 2015-12-18 20:07:31 | 只看该作者 �
唯独没有看到你说换键盘 也许你换过了 假设换过了也是这个样子的话 跑跑线
发表于 2015-12-18 20:46:55 | 只看该作者 �
可能就是没换键盘,呵呵
发表于 2015-12-18 21:13:21 | 只看该作者 �
键盘首先考虑阿
发表于 2015-12-19 14:38:22 | 只看该作者 �
楼主是老鸟了 应该考虑过键盘吧
发表于 2015-12-19 16:34:23 | 只看该作者 �
不是键盘口的电容漏电,就是KBC坏了
发表于 2015-12-20 11:34:52 | 只看该作者 �
首先换键盘。然后就是键盘信号接地的电容。全都拆了。
发表于 2015-12-20 13:03:36 | 只看该作者 �
换键盘试试啊
发表于 2015-12-20 13:34:10 | 只看该作者 �
这样的问题一般都是键盘坏的多吧 除非IO 或者键盘口进水
发表于 2015-12-21 16:12:09 | 只看该作者 �
键盘没换吗   实在不行就换键盘接口
发表于 2015-12-21 16:21:15 | 只看该作者 �
换个键盘试试啊 这不是键盘卡键了吗
发表于 2015-12-21 16:22:55 | 只看该作者 �
我觉得,这个很明显是键盘坏了,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-21 16:45:53 | 只看该作者 �
换键盘了没,如果没的话 估计你就白折腾了。
发表于 2015-12-21 16:50:32 | 只看该作者 �
阻值是正常  但是  你有没有考虑过键盘信号互短呢。
发表于 2015-12-21 16:51:33 | 只看该作者 �
还要一个很简单的办法。。USB键盘
发表于 2015-12-21 17:52:23 | 只看该作者 �
其他地方线搭到一起去了。
发表于 2015-12-21 17:53:22 | 只看该作者 �
应该是板层串电了  切断 线路 飞线试下。
发表于 2015-12-21 18:04:53 | 只看该作者 �
键盘坏了,换个键盘就可以了
发表于 2015-12-22 18:58:25 | 只看该作者 �
为什么不先换键盘,有没有考虑过键盘君的感受
