查看: 4139|回复: 17
GA-B85-DV3维修问题
发表于 2015-12-18 15:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板 插12VCPU供电瞬间掉电   强制拉低绿线都不行  拔了 12V和CPU 可以开机 但是掉电重启  还有一点  没触发开关 CPU也很热  求大神们 给点维修思路吧
发表于 2015-12-18 15:54:53 | 只看该作者 �
附上图纸 求大神们帮看看
GA-B85M-D3V_R11.pdf
733.98 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-18 16:02:09 | 只看该作者 �
cpu供电是多少了,看cpu坏没
不插上4PIN CPU电感电压0.4左右 插上4PIN开机就灭 然后就不触发了  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:15
发表于 2015-12-18 16:15:11 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-18 16:02
cpu供电是多少了,看cpu坏没
发表于 2015-12-18 16:30:32 | 只看该作者 �
你这个明显是CPU供电12V大短了啊,估计CPU已归西
测量CPU旁MOS管 全短路 而且拆下来对地打阻值也短 什么情况 这是网吧机子  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:34
发表于 2015-12-18 16:34:26 | 只看该作者 �
你不知道一个老鼠屎坏了一锅汤吗,一个一个拆,估计只有一个短路引起的,拆一个测量一下,拆到不短路就行了  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:59
发表于 2015-12-18 16:59:57 | 只看该作者 �
如果全拆了还短,就拆供电IC和驱动IC  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:00
发表于 2015-12-18 17:00:56 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:59
你不知道一个老鼠屎坏了一锅汤吗,一个一个拆,估计只有一个短路引起的,拆一个测量一下,拆到不短路就行 ...
如果全拆了还短,就拆供电IC和驱动IC
看看有没有明显的短路,滤波电容短路也会引起大短  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:03
发表于 2015-12-18 17:03:30 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-18 17:00
如果全拆了还短,就拆供电IC和驱动IC
谢谢大神说的这么详细 只能一个个拆看看了  详情 回复 发表于 2015-12-19 08:58
发表于 2015-12-18 23:47:43 | 只看该作者 �
短路了吧……大短……CPU挂了吧
发表于 2015-12-19 08:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 09:08:21 | 只看该作者 �
大短路,先不U.修U供电.  等没短路了,再上U. 估计U烧了.
发表于 2015-12-19 10:22:06 | 只看该作者 �
看一下电容 小的忽略掉 找大点的看一下 还有就是管理芯片 还有就是你别去看MOS管短不短路 直接测好坏 看有几个是坏的
发表于 2015-12-19 18:59:21 | 只看该作者 �
状态不好,CPU 有没问题哦
发表于 2015-12-19 19:38:13 | 只看该作者 �
这不是短路了么
发表于 2015-12-20 09:56:30 | 只看该作者 �
不是很懂原理,新手,求指教
发表于 2015-12-21 16:29:35 | 只看该作者 �
大神  本人新手求指教   硬件
发表于 2016-12-3 10:16:06 | 只看该作者 �
我的主板是接上cpu就会掉电重启,不上cpu不会重启。
