查看: 4374|回复: 10
[维修求助]
如果电容两端短路了,就是万用表测两端鸣叫了,应该直接撬掉吗??还是?
发表于 2015-12-18 15:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于一般故障,如果是电容两端短路了,就是万用表测两端鸣叫了,应该直接撬掉吗??还是一步步查,拆IC ?万一拆了IC,小元件也就不短路了呢,所以一般是先拆IC还是先拆小元件???求教
发表于 2015-12-18 15:26:56 | 只看该作者 �
最好是还原!!!!!!!哪个好拆先拆哪个呗  这还要纠结?
发表于 2015-12-18 15:28:54 | 只看该作者 �
那也不一定,在电路当中,电源短路了,接在电源与地之间的元件用表量都会响,,,,
发表于 2015-12-18 16:54:38 | 只看该作者 �
简单方法就是直接干掉电容
发表于 2015-12-18 17:35:20 | 只看该作者 �
先把电容拆下来看看 还短路不,短路的话可以用烧机法烧一下看看哪里发热。
发表于 2015-12-18 19:56:31 | 只看该作者 �
但是万一电容都短路,都拆了,其实问题出在IC上呢,导致小元件短路,那不是小元件都拆光了吗??
发表于 2015-12-18 21:35:19 | 只看该作者 �
当然先干电容啦,难道你认为芯片比电容好干
发表于 2015-12-18 23:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,一般都能烧出来
无涯英明,方法不错。  详情 回复 发表于 2015-12-19 17:06
发表于 2015-12-19 15:26:20 | 只看该作者 �
那种卡扣式的电池口很难夹,有什么好方法接电源烧机????
发表于 2015-12-19 17:06:27 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2015-12-18 23:09
烧机,一般都能烧出来
无涯英明,方法不错。
发表于 2015-12-19 18:32:18 | 只看该作者 �
烧鸡点单快捷,不容易误判
