查看: 6579|回复: 85
————游戏厅游戏机上的46寸超大显示屏插电开关无电压维修
发表于 2015-12-18 14:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行介绍来的一个客户进门捧个超大的东西  我说这是什么东西   客户说是显示器 上个图看下
柜台上放的就是主角只能看背面 太重了翻过来不太容易
放下以后看着这么个大家伙不知道如何下手了跟客户聊了几句留下联系方式  送客 客户走后开始研究首先给电源板通电 测量电源板输出接口12V和5V接着测了驱动板的12V接收接口处 12V以正常送到驱动板如下图
接着测开关接口处KO脚无3.3V 经过跑线找到3.3V是由下面这个转换管转换来的如下图
正常如下图
经过测量220通电一瞬间开关KO脚处3.3一瞬间有 马上就没了 接着又测了下转换管处 5V也是一瞬间有 马上就没了  此时故障以明显 由于5V不正常导致转换出来的3.3也不正常 顺着转换管5V引脚跑线找到了12V转5V的电路如下图
此电路比台板笔记本板中的PWM电路只少了MOS管  经过测量 芯片的工作条件满足无输出如下图
屏亮了 心情无比激动 开了一会儿  关机 干点儿别的事儿 过了一会儿再试机 又是星星月亮都不见了 于是静下来思考 想了一会儿 觉得是再换电阻的时候什么东西受热了 短暂起作用才亮的 于是用烙铁对芯片周围的小电容进行逐一加热反复试机 结果不起作用 看来不是电容的事  后又对控制芯片进行加热  通电测试  这回起作用了  经过反复测试 给芯片加热就好使  冷下来就不行 现在基本上确定是芯片的事了  等待换芯片后就可以收钱了
下面上一张亮机图   46寸霸气侧露的节奏
修机不易 发贴更不易  兄弟姐妹们 赏点分吧 THANK YOU
参与人数 33下载分 +134 收起 理由
zhaobinjim + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜡笔小白 + 2 给力
小巧玲珑100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jkhh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jimces + 2 貌似迅维评论改版了,寡人就是不用它
2237008940 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小文大章 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
遇说还修 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
xunwei1314 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
孤单的我、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 14:16:34 | 只看该作者 �
希望换了芯片就顺利收工…… 查出了故障 还没有完全解决 祝你好运哦
这么自信,有些东西千其百怪!只有老婆跟老公急的  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:15
必须好 不好我都跟它急  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:11
发表于 2015-12-18 14:28:47 | 只看该作者 �
一般就是芯片的是,反馈出问题的少啊
跟大神学习了  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:19
发表于 2015-12-18 15:06:31 | 只看该作者 �
厉害
没修过那么大玩意
以后你也修碰到的  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:20
发表于 2015-12-18 15:28:16 | 只看该作者 �
,之前修过类似的,直接换芯片
早知道就问你就好了  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:20
发表于 2015-12-18 15:28:25 | 只看该作者 �
打鱼机的显示屏  板子普通的
看来你是老玩家啦 这都认得出来  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:20
发表于 2015-12-18 15:36:16 | 只看该作者 �
那就是一个通用板,还换什么芯片呀,直接接通用板,价格差不多,还省着你换芯片了
这个板带PS_ON功能的 通用驱动板没有吧  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:05
发表于 2015-12-18 15:59:51 | 只看该作者 �
通用板就可以
通用板不可以 这个板带PS_ON功能的 就像台板的触发电路一样  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:04
发表于 2015-12-18 16:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 16:05:38 | 只看该作者 �
NTA92C 这就是乐华的通用板,,,很便宜的  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:14
发表于 2015-12-18 16:14:13 | 只看该作者 �
你的意思 现在用的这个板 就是以经换的通用的了??以前修过的这个 那看来这个不是原装的了吧  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:21
发表于 2015-12-18 16:43:16 | 只看该作者 �
没修过这种机器
以后会碰到的???  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:21
发表于 2015-12-18 17:11:18 | 只看该作者 �
必须好  不好我都跟它急
发表于 2015-12-18 17:19:52 | 只看该作者 �
金格 发表于 2015-12-18 14:28
一般就是芯片的是,反馈出问题的少啊
跟大神学习了
发表于 2015-12-18 17:20:17 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-12-18 15:06
厉害
没修过那么大玩意
以后你也修碰到的
发表于 2015-12-18 17:20:33 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-12-18 15:28
,之前修过类似的,直接换芯片
早知道就问你就好了
发表于 2015-12-18 17:20:49 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2015-12-18 15:28
打鱼机的显示屏  板子普通的
看来你是老玩家啦  这都认得出来
发表于 2015-12-18 17:21:13 | 只看该作者 �
DNFX 发表于 2015-12-18 16:43
没修过这种机器
以后会碰到的???
发表于 2015-12-18 17:21:56 | 只看该作者 �
就是原来的板,游戏机用的都是通用板,,,NTA92C就是用来点大屏的,,  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:51
发表于 2015-12-18 17:51:02 | 只看该作者 �
