查看: 1679|回复: 12
台式电脑
发表于 2015-12-18 13:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
主板型号IC41T-A 1.1 PE界面正常安装完系统重启后在安装驱动时蓝屏 ,BIOS时间总是恢复到以前的时间!南北桥都焊了!心想是BIOS有问题不过刷不了没有这种坐子!求助大神。
发表于 2015-12-18 14:05:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池没电吗,总恢复以前时间
电池有电,我也换了个新的!感觉好像是哪个驱动问题,但是安装版也一样蓝屏  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:29
发表于 2015-12-18 14:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一梦芯痛 发表于 2015-12-18 14:05
电池没电吗,总恢复以前时间
发表于 2015-12-18 14:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能进pe'dos下面先刷BIOS,重点应该是内存,
能进PE,BIOS 是那很多脚 的大的,没有这样的坐子,,内存肯定是好的!  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:58
发表于 2015-12-18 14:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2015-12-18 15:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘模式?
不是这个原因 !  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:56
发表于 2015-12-18 17:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是这个原因 !
发表于 2015-12-18 18:24:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU 内存有换过试下吗
都试过了!不行  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:57
发表于 2015-12-18 18:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
梦幻、 发表于 2015-12-18 18:24
CPU 内存有换过试下吗
都试过了!不行
发表于 2015-12-18 21:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CMOS不能保存估计刷BIOS不行   检查CMOS电路  先把不能保存时间先修好 (贴片电容。晶振 谐振电容 南桥)    修好了还不行拆声卡 网卡  COM   然后.....就没有然后了
发表于 2015-12-18 21:13:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
蓝屏后重启进入安全模式,依次卸载驱动看看是哪个导致,也可以尝试换个硬盘。电源试试
进安全模式也一样蓝屏的!主板没有搞了让客户买新的了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:11
发表于 2015-12-18 23:45:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不装驱动试试
发表于 2015-12-19 09:11:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
