- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-9
- 精华
开机电流0.3-0.6不停跳变,打全板电感电压,没有CPU供电,有个电感只有0.45V,感觉不正常,
控制芯片RT8272,因为没有图纸,就不查条件直接换芯片,换完还是不行,看旁边转换管Q26,打转换电压的阻值发现短路,因为没图纸不知道去了那里。把全板仔细看了一遍,发现硬盘供电接口有进过水,打旁边的电容拆了就不短了,上电开机电感12V出来,显示LOGO
