查看: 2482|回复: 2
联想主板MTQ45NK主板电池放电过快
发表于 2015-12-18 13:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有一块联想主板MTQ45NK主板电池换上3个月左右就没电了,用万用表测量主板电池正负极间电阻为1M多,用电流表监测电流,刚开始为1.57uA,大概3个小时后涨到10uA左右。取下主板上电池附近的电容,结果一样。这种有没有办法处理啊?
发表于 2015-12-20 22:10:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没人回复啊,好可怜哦
发表于 2015-12-21 01:44:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个电池座子  看看是不是座子漏电。。。
