查看: 6402|回复: 42
华硕A43S 大短路维修、修好之后问题多多!!!!!
发表于 2015-12-18 13:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友拿来一台华硕的机器、据说是进水的机器、通电5A、拆机、发现主板没有进水的痕迹、那就很好搞了、相信大家应该知道、一般5A都是电容基本上、但是偶有例外、还有就是、公共点对地阻止为0偶、基本可以判定是电容、拆掉公共点的精密取样电阻、焊线正极接对地为0偶的一端、负极接地、电流设置在2A以内、烧机。摸到了他如图:
拆了之后公共点阻值:465欧、心想正常了、上U、上内存、香蕉个巴拉、插电5A、测了下公共点为0了、奇怪、难道有电容挂了、就是他、如图:
拆了之后、测量电容通了、主板俩端正常、通电、我去、又5A、难道是U坏了、青春小插曲、换了U、装上去一个鬼样、奇怪了、每次到了这里。我都会冷静的想下、
终于被我想到了、测量公共点、<在这里强调下、装U公共点为十几欧、不装正常、所以要装上CPU测量》15欧、在这里要感谢月饼老师、我看过他的视频、说公共点为十几欧、就拆相对应的上管、哈哈、还有一招就是一个表笔放在公共点、测各大供电的供电电感、哪个和公共点想通、就干哪个、没错就是CPU供电电感和公共点想通了了、拆了CPU供电的上管测量、两个通了、换了之后、开机了、装了一切设备、随便套了下。开机无显示、正郁闷、加焊了显卡、可以有时开机显示、有时不行、有时候进系统正在启动windows就卡死了、奥对了、忘记他了如图:
忘记装CPU供电的滤波电容了、装上之后、
开机进系统黑屏。汗、怎么那么多毛病。拆了硬盘、进PE正常。给客户说系统也坏了、装了系统一切正常、
这些图片提供给维修界的朋友、我修过很多都是这里进水比较多、高清图片
维修到此结束!!!!!!!!
传上亮机程序!仅供大家下载!!!!!
K43SV REV 3.0 是八显存的.rar
1.53 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
赶紧撤 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
tangqy826 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 6 来来来 加6块钱的
小自行车 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
没你的城市 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
一个别致的疯子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昭阳科技电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-18 14:01:01 | 只看该作者 �
一个别致的疯子 发表于 2015-12-18 13:43
装U公共点为十几欧              这句话是对的还是错的
改天你试试  机器我都修好了 有必要说假的吗
不是怀疑而是没看明白  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:05
发表于 2015-12-18 13:50:50 | 只看该作者 �
這種燒上管的常常把cpu也一起燒,尤其是聯想的機器
发表于 2015-12-18 13:25:40 | 只看该作者 �
忘记发主板版号了 !!!这是主板版号:
发表于 2015-12-18 13:29:23 | 只看该作者 �
其实一开始就是上管有问题导致公共点烧鸡 烧到CPU滤波电容去了,不细心哦。
刚刚开始对地为0、拆了正常了 、上U大电流、。  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:03
发表于 2015-12-18 13:37:32 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
lvjingang -4 禁止灌水
一个别致的疯子 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-18 13:37:42 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
一个别致的疯子 -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-18 13:42:50 | 只看该作者 �
烧机把有怀疑的元件拆了后,要再次烧一下,如果没问题就是好了,5A应该是比较好修的
发表于 2015-12-18 13:43:13 | 只看该作者 �
这电脑修起来真复杂,学习了
发表于 2015-12-18 13:43:41 | 只看该作者 �
改天你试试 机器我都修好了 有必要说假的吗  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:01
发表于 2015-12-18 13:48:11 | 只看该作者 �
我又学了一招
发表于 2015-12-18 14:00:28 | 只看该作者 �
这问题算是一个吧。还有华硕发bios要看显卡型号
发表于 2015-12-18 14:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 14:04:36 | 只看该作者 �
  装U  10几欧 我也遇到过。拆了U 阻值正常
发表于 2015-12-18 14:05:27 | 只看该作者 �
不是怀疑而是没看明白
没事 大家技术交流不同观点 正常  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:08
发表于 2015-12-18 14:08:12 | 只看该作者 �
没事 大家技术交流不同观点 正常
那个月饼讲上U十几欧,是在哪个课程里?  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:15
发表于 2015-12-18 14:15:29 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2015-12-18 14:08
没事 大家技术交流不同观点 正常
那个月饼讲上U十几欧,是在哪个课程里?
有时上U10+欧也是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:43
发表于 2015-12-18 14:27:30 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容短路了,首先第一个要拆的就是上管了,楼主的CPU没坏,是很幸运的
发表于 2015-12-18 14:33:44 | 只看该作者 �
没必要烧的。
发表于 2015-12-18 14:40:36 | 只看该作者 �
就是因为cpu上管短路引起的 就坏了上管和几个电容吗
