ZXCVWtest
查看: 12464|回复: 9
我主板的BIOS出现乱码怎么办
发表于 2009-2-6 16:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我主板的BIOS出现乱码 是INTER的板子.在BIOS里没有启动顺序的选项了,但是还是能进WINDOWS的,硬盘光驱都认得,我到官网去下了一个BIOS刷进去,启动画面的LOGO变了,可还是没有调启动顺序的选项.这个是COMS芯片坏了吗?
发表于 2009-2-6 16:32:28 | 只看该作者 �
很奇怪的问题
试着换一个BIOS芯片刷刷
发表于 2009-2-6 20:32:38 | 只看该作者 �
有些原厂的主板是需要按特殊的功能热键来实现启动顺序的,并不是所有的板都得在CMOS里设置!!
比如你可以按一下F12 F8
发表于 2009-2-6 21:43:43 | 只看该作者 �
再换一个芯片刷刷看吧,我觉得是芯片坏了,但坏的位置不严重,不影响启动。
发表于 2009-2-7 00:39:52 | 只看该作者 �
应该可以.看一下主板说明书,用以前的快捷键
发表于 2009-2-7 06:54:00 | 只看该作者 �
3楼的说法我早就试过了,一时找不到芯片,没法换了试,
发表于 2009-2-7 08:36:17 | 只看该作者 �
没遇到过不好发表意见,但是如果是芯片问题,那你用编程器刷写的时候应该是验证不过去的。
发表于 2009-2-7 12:19:16 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2009-2-12 13:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-13 17:41:28 | 只看该作者 �
刷进去后再读出来和原始文件比较下,一样则可以排除BIOS芯片坏的可能.
