查看: 4148|回复: 9
联想M3A780M不触发维修
发表于 2015-12-17 22:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板到手不触发,测开关针有5V电压。直接打开图纸看IO
习惯先测SLP_S3信号,测71脚SLP_S3无电压,再测SIO_REMRST
测这脚发现问题,(不要问我为什么不一步一步测信号,这样测信号可以更快的找到问题)
电压0.5V,电压不对。直接把85脚翘起。。找到问题,IO
没有这个IO,也不想换,因为测这个脚后,再这个信号的前面几个信号
都是正常的。应该是IO内部电路有问题。。直接飞线。。
找到5V电压,接上电阻。。飞线正常。。
收工。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
neco + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-18 02:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查到IO问题我一般都是换,飞线改电路太麻烦,有些搞了半天不行浪费时间,楼主技术不错
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-18 10:07:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
杨师傅2012 发表于 2015-12-17 23:35
3.3V信号线   你用3.3V 电源线飞过去  总感觉有点怕怕的  万一IO或南桥.......之前修过个V星G31的板  小五 ...
下次再碰到这个问题,找个3.3V转1.8V的芯片就行了。。。
发表于 2015-12-17 22:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰维修起来真的很容易,赞一个!
发表于 2015-12-17 23:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V信号线   你用3.3V 电源线飞过去  总感觉有点怕怕的  万一IO或南桥.......之前修过个V星G31的板  小五角芯片产生1.5V参考电压给北桥和LM358做参考电压    明知道这1.5V工作电流很小   相当于是信号线   当时找不到这小五角  用3.3V电源两个电阻直接分压得到1.5V   后面结果是把北桥击穿了   后悔呀
下次再碰到这个问题,找个3.3V转1.8V的芯片就行了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-18 12:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里SIO REMRST是不是相当于RSMRST信号呢?
是的。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:21
发表于 2015-12-18 12:40:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是换的,不改电路麻烦
发表于 2015-12-18 13:21:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的。。。。
建议更换下IO芯片,因为这个信号由本身85脚内部发出经电阻外围上啦工作。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:34
发表于 2015-12-18 13:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-18 13:39:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主不错,学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 严禁灌水
