查看: 4358|回复: 9
磐正IH61MC-Q3怪问题, 无内核供电
发表于 2015-12-17 21:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
磐正的一个主板,
故障现象:放入CPU 没有内核供电, 不放CPU 有内核供电
不知道如何下手了, 有哪位高手 修过类似问题,?,   把CPU 拆下放在 别的板子上正常, CPU供电芯片是  ISL6363
发表于 2015-12-17 21:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有块一样的翔升H61故障和你的一样  怀疑是CPU供电芯片带负载差   苦于没有芯片坏  还扔在那里    你换下试试
发表于 2015-12-17 21:59:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-12-17 22:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个情况一般是VID组合的问题,查查有没有高低电平组合
有高低 电压 组合 1.X V左右,  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:48
发表于 2015-12-17 23:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说了   先刷刷BIOS试试  不过这种三流主板不好找
BIOS 也会引起这个问题么??  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:49
发表于 2015-12-18 16:48:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有高低 电压 组合 1.X V左右,
那就换个供电芯片试试  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:56
发表于 2015-12-18 16:49:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 也会引起这个问题么??
会的 而且几率还不小  详情 回复 发表于 2015-12-18 20:29
发表于 2015-12-18 16:56:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
淘利科技 发表于 2015-12-18 16:48
有高低 电压 组合 1.X V左右,
那就换个供电芯片试试
发表于 2015-12-18 20:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘利科技 发表于 2015-12-18 16:49
BIOS 也会引起这个问题么??
会的   而且几率还不小
发表于 2015-12-18 22:04:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷个BIOS看看
