查看: 1858|回复: 10
谁知道他的工作条件
发表于 2015-12-17 19:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道他的工作条件  具体那个脚位   多大     电压     感谢高手回答
发表于 2015-12-17 20:06:31 | 只看该作者 �
补充    供电19 46 76 88 115 102   电压3.3      97   3.3V  85  3.3V  104  3.3V  复位 44   3.3V   时钟   77  79   触发脚  95   3.3V    电源检测   64    3.3V   休眠  93  3.3V      大家看看我分析的对吗
基本差不多 还有bios 和EC的脚位正常  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:50
发表于 2015-12-17 20:08:19 | 只看该作者 �
这个是什么啊?
发表于 2015-12-17 20:23:57 | 只看该作者 �
这是EC吗
发表于 2015-12-17 20:38:31 | 只看该作者 �
图片不太清晰,EC的基本条件是这些加BIOS。
发表于 2015-12-17 20:50:56 | 只看该作者 �
封装爱情版系统 发表于 2015-12-17 20:06
补充    供电19 46 76 88 115 102   电压3.3      97   3.3V  85  3.3V  104  3.3V  复位 44   3.3V   时钟 ...
发表于 2015-12-17 20:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的再详细点,看得不太明白
发表于 2015-12-17 21:32:35 | 只看该作者 �
分析的差不多,大致就这些,其余的都是BIOS的了
发表于 2015-12-17 22:29:12 | 只看该作者 �
EC的关键脚位电压都正常,楼主修的是什么问题。
发表于 2015-12-19 14:29:39 | 只看该作者 �
问题解决了BIOS 问题
发表于 2015-12-19 14:40:28 | 只看该作者 �
看着费眼, 下回拍清晰点,
