查看: 2651|回复: 8
[已解决]
联想一体机主板维修
发表于 2015-12-17 18:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本人新手。
同行发来一片联想一体机主板,说主板烧了,让我们维修一下,说如果贵了就不修了。收到主板以后,目测发现主板上有两个小贴片电感烧了,再仔细看发现小电感旁边是网卡芯片,上面烧了个小洞,心中窃喜,应该很简单,马上把网卡芯片吹掉,找了两个小电感补上(此两个小电感不是给网卡芯片供电的,给3/5v待机芯片,上mos管供电的),再把各个供电对地阻值测了一遍,没有短路。随即开机加电试了下,裸板加cpu加内存,发现电流直接跑到0.7几不动,无法关机,应该没亮机。因为此板是一体机主板无vga口,同行又只发了个主板过来,感觉不好测试,根据电流,应该没亮机。电流到0.7以后,测各个供电都有。怀疑网卡烧引起pch坏,凭经验,先测了平台复位和显卡复位无,用二极管档打对地阻值发现,u4和u5的4脚和1/2脚均对地短路,心想这下pch肯定挂了,抱着死马当活马医的心态,先把u4 u5取下,再测,发现他们的1/2脚和4脚不短路了。随即找了两个5脚的与门芯片换上,加电试了一下,电流刷刷的上去了,按关机也能关机了,根据经验应该可以。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
尽染苍穹 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yznj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2015-12-17 18:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也新手哦
发表于 2015-12-17 19:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术太历害了,值得我们学习
发表于 2015-12-17 19:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰
发表于 2015-12-17 19:09:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这也叫新手
发表于 2015-12-17 19:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你的机器型号和图纸呢
发表于 2015-12-17 19:23:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢分享经验,学习了!
发表于 2015-12-17 19:24:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网卡没加上去
报价240嫌贵 然后我说不上网卡200 他点头了  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:31
发表于 2015-12-17 19:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
