查看: 2609|回复: 6
戴尔13Z-N311Z不充电
发表于 2015-12-17 17:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片BQ07A,,,20脚VCC:19V。5脚ACOK,单电池高,,适配器低电平。。。8.9脚3.3V.。6脚:2.48V.。。没波波量,,,电池换过,,,BIOS刷过,BQ07A换过,没思路,,求大神给个思路。。。。
发表于 2015-12-17 18:30:23 | 只看该作者 �
查一下EC充电路
发表于 2015-12-17 18:33:51 | 只看该作者 �
查一下插入电池那个电池检测信号,  发给EC的
发表于 2015-12-17 18:37:14 | 只看该作者 �
电池有没有换。电池也有可能,
你没看到我说电池换了吗  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:01
发表于 2015-12-17 20:01:06 | 只看该作者 �
gongjinjun2014 发表于 2015-12-17 18:37
电池有没有换。电池也有可能,
你没看到我说电池换了吗
发表于 2015-12-17 21:46:03 | 只看该作者 �
sorry,一心在想这种情况会有那些原因,你说的这些都查完了,应该转移目标了,DELL电池接口,EC,我记得好象有个电池插入检测,
发表于 2015-12-17 21:49:49 | 只看该作者 �
查 8 9脚有无断线(跟EC是否通讯)再查BAT_IN# 还有电池接口的温度检测信号。
