查看: 1636|回复: 7
dell mig41r卡LOGO
发表于 2015-12-17 15:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥换了,bios换了,还是一样,开机出现戴尔logo就不动了。键盘不管用。还能是哪里的问题?
发表于 2015-12-17 15:49:23 | 只看该作者 �
外设拆除看看
发表于 2015-12-17 15:50:08 | 只看该作者 �
首先你做法就不对,,南桥不能直接换 你先 声卡 网卡 一一个排除再做决定 外设拆掉查
发表于 2015-12-17 17:03:41 | 只看该作者 �
南桥坏的几率还是挺大的 不过还是要先外设 毕竟好拆吗
发表于 2015-12-17 21:47:53 | 只看该作者 �
DELL的机器在没有检测到硬盘的时候,有时候会在LOGO那里走的时间比较长些,要有点耐心给点时间它去检测去走完,要不是这个问题,那就去拆一拆外设看看。
发表于 2015-12-17 21:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存有没有换过,我碰见n次内存条问题卡logo
发表于 2015-12-20 09:35:49 | 只看该作者 �
上个bios电池,看有没有档外设
发表于 2015-12-20 16:11:28 | 只看该作者 �
换南桥有惊喜
