查看: 4206|回复: 14
联想G470集显花屏,显示4个屏,集显
发表于 2015-12-17 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,机器本来是好的,放了一两个月今天拿来就像这个样了,外接不显示。内屏显示四个LENOVO,手上有台好的G470 独显的,把独显机器的屏装上去,有背光,无显示,黑的。BIOS  刷过了。CPU 内存换了。谁遇到过,这机器是集显HM65。
补充内容 (2015-12-18 10:29):
CONN_LVDS_SCL 阻值低了,桥短路了已经OK
发表于 2015-12-17 15:20:07 | 只看该作者 �
换一下CPU试试吧
发表于 2015-12-17 15:23:31 | 只看该作者 �
排线压下试试 之前有遇到一台宏基的 也显示4个屏 换排线就好了
发表于 2015-12-17 15:30:57 | 只看该作者 �
屏码片 .
发表于 2015-12-17 15:31:29 | 只看该作者 �
跟我的联想Y510P一模一样的故障,你找个高分屏上去试试看
发表于 2015-12-17 15:43:21 | 只看该作者 �
估计换的屏有区别的。不兼容。还是可能是屏的问题。
发表于 2015-12-17 15:52:46 | 只看该作者 �
有一次遇到过,但不是你这个型号的,换屏好了
发表于 2015-12-17 16:07:58 | 只看该作者 �
这样的问题是没遇到过,不过G470的南桥到是换过不少
发表于 2015-12-17 16:59:14 | 只看该作者 �
屏信号是桥转发的,故障应该在桥。
发表于 2015-12-17 17:04:00 | 只看该作者 �
屏线坏了??????
发表于 2015-12-17 17:04:27 | 只看该作者 �
  打打阻值啊 ,一般不会是bga造成
发表于 2015-12-17 19:25:46 | 只看该作者 �
先换屏试一试不行搞搞桥
发表于 2015-12-18 10:12:16 | 只看该作者 �
焊下桥试试吧
发表于 2015-12-18 10:28:41 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2015-12-17 19:25
先换屏试一试不行搞搞桥
CONN_LVDS_SCL 阻值低了,桥短路了,但是是放坏了的,一直没用两个月就这样了
发表于 2015-12-18 10:29:19 | 只看该作者 �
