查看: 1809|回复: 1
[已解决]
TOSHIBA c850 待机5v跳 维修
发表于 2015-12-17 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
             昨日下午,一同行送来一个Toshiba的笔记本C850 。说是给客户清理了一下,完事装好就不开机了,接电流表看了一下,电流0。00到0.01一直跳,按开关没反应。放下拆机,一看51123的待机芯片,测量一下3       5v的电感,3v正常,5v一直跳。到论坛上搜索了一下这个资料http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=716840这里有图纸和点位,相当方便啊。看到pad6150这个可以断开,
那咱们就断开,断开之后再测5V电感  没电压了,测3V也没有了,52215的13脚开启有3V ,3脚ref     1.9V,1脚TRIP1是1.35V,6脚TRIP2  1.15。VREG3和VREG5正常,以为是51123的问题,换了一个51125上去之后,先测量了一下3    5v电感的阻值都是190左右,上电再看待机电流0.26。我去什么情况,摸了一下51125巨烫,心想是芯片的问题,再换一个还是0.26,就把芯片拆了一测。VREG3和VREG5短路了!!        这个郁闷啊,怎么回事自己操作不当?    没有什么啊,芯片也不坏,这次再看图纸的这俩个ldo信号到了U7490和u4441的芯片
,这个应该是温度芯片吧,拆一个不短了 ,再拆一个也不短了。(这里我要求助一下,他俩怎么会短路呢?)。ok 再次把51125焊回来,上电测量VREG3和VREG5也都正常了,再接上pad6150,3   5V也正常了,(这个有人能帮忙解释一下吗?为什么断开pad 6150就没有3    5v呢?)俩个芯片不好找就把u7490的4脚和3脚连到一起,u4441的6脚和3脚连到一起
,再上电看到待机电流成0.05了
,(主要是连接了u7490的3脚和4脚之后成了0.05),待机电压也正常,按开关上电到1。4多 ,接屏幕机器亮机。
                求大神为我指点迷津!括号里的问题。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
zhouwei20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 1
飞天小神猪 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-17 17:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个U7490是给什么供电的
