查看: 4296|回复: 8
方正FZ780-EB屡烧高压板
发表于 2009-2-6 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如题:该显示器第一次维修后更换通用高压板(原高压板上部分烧坏,但无痕迹),更换后大概能用两个月左右,又烧高压板,上部分有明显的烧毁痕迹,再次更换后故障一样,烧高压板,上部有痕迹。想问问,是不是换高压板后必须更换上部灯管?
发表于 2009-2-6 11:42:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
高压板质量不好吧??
发表于 2009-2-6 12:06:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果多次烧坏均为同一组,那就要检查一下,该组灯管是否有打火现象~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-6 12:20:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看高压板烧坏的部位。如果是高压绕组,重点查一下灯管是否老人,如果高压绕线正常的话,有可能是高压板质量不好。测一下供给高压板的电压是否是12V,
发表于 2009-2-6 12:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
原板烧的是IC,通用板第一块是烧IC,第二块烧IC跟线圈
发表于 2009-2-6 12:59:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
明显的灯管问题!
发表于 2009-2-6 20:50:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压条功率不足也有可能 可以换更大功率的高压条试试
发表于 2009-6-18 16:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2009-6-18 17:24:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先确定电压是不是12V的,是的话那就是高压条的质量问题
