查看: 6100|回复: 13
P8H61-M LX3 PLUS R2.0开机不显
发表于 2015-12-17 10:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的朋友给了这台机子,开机不显,拆开机内存条上满满的全是氧化,本以为这样就可以好了,可谁知就是不显,量电压都出来了,心想要么就是信不正常,要么就是bios出了问题,无赖,刷吧!在论谈上找了这个bios,刷了还是一样,因为所有硬件都是一个个试了的只有主板的题了,问了师兄弟都说手里有这个板子没有修好,为了赶时间就订了个同型号二手板子,得到板子试机正常,于是就想看看是不是我bios没有刷好,把坏板的bios换到好板上不显,真的没有弄好,于是又把好板的备份下来,再写,就这样显了,bios正常了,但是板子还是没有修好,仔细看了下板子,内存条槽里断了好多引脚,于是这板子就放弃修了,但是bios备份出来了,希望对大家有用。
P8H61-M LX3 PLUS R2.0.zip
4.1 MB, 下载次数: 271, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-17 13:26:03 | 只看该作者 �
请问不开机是什么代码
这个板子插不了pci诊断卡,难,只有lpc接口,要用块用诊断卡,我买了,但是飞线麻烦。  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:00
发表于 2015-12-17 19:54:19 | 只看该作者 �
不是有两条内存插槽吗?都坏了?
还真的中了,两个都坏了,放的地方太潮湿吧!  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:01
发表于 2015-12-17 23:00:58 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-12-17 13:26
请问不开机是什么代码
发表于 2015-12-17 23:01:45 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-17 19:54
不是有两条内存插槽吗?都坏了?
发表于 2015-12-17 23:18:32 | 只看该作者 �
BIOS收下了   换内存槽是很麻烦   不过当料板也好   H61进入维修高峰期了
差不多了哦,但是asus好难修  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:36
发表于 2015-12-18 14:36:28 | 只看该作者 �
差不多了哦,但是asus好难修
我觉得恰恰相反 华硕好修 因为电路图和BIOS一般都找得到 别的板 啥的找不到  详情 回复 发表于 2015-12-18 20:27
发表于 2015-12-18 20:27:28 | 只看该作者 �
支繁叶茂 发表于 2015-12-18 14:36
差不多了哦,但是asus好难修
发表于 2015-12-24 20:14:06 | 只看该作者 �
华硕不好修啊,但就华硕有修的,垃圾的板谁还修啊!
发表于 2015-12-29 11:18:48 | 只看该作者 �
是从哪个板读出来的?
好板,读出来的bios写出来两个芯片放在好板上都可以用。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:18
发表于 2015-12-29 11:44:16 | 只看该作者 �
BIOS收下啦,板子直接换吧,如果两个内存槽都坏了,就没必要搞了
有种想法,就是没事的时候换换内存插槽。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:19
发表于 2016-1-3 16:18:10 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-29 11:18
是从哪个板读出来的?
发表于 2016-1-3 16:19:22 | 只看该作者 �
有种想法,就是没事的时候换换内存插槽。
发表于 2016-1-5 15:41:33 | 只看该作者 �
新手路过学习下
