查看: 5612|回复: 64
水洗大法:A78GLD3 VER:3.00大面积腐蚀,不开机,洗洗更健康
发表于 2015-12-17 00:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障大面积腐蚀,肮脏,发青
解决办法:水洗+吹风机吹走水分+热风筒烘干明显的水分+bga 100度预热烘干+加焊(当然有烤炉就更简单,或者夏天用吹灰尘的风枪吹走水分,然后放在太阳下去晒都可以)
大家一起来看看激情的图片吧。
参与人数 18下载分 +45 收起 理由
yblnm + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
廖兄1 + 1
2206807866 + 2 六六六 好麻烦
一个别致的疯子 + 1 亮净去油剂一瓶更比两瓶强
神秘刺杀者 + 1
H55 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 不要牛A跟牛C了,你就是牛B了,果断10分
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-17 00:27:13 | 只看该作者 �
你这洗法怪虾仁的,第一次见识!
这有什么吓人的 我也洗过 不过我是用7 80度的热水洗  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:33
发表于 2015-12-17 08:27:49 | 只看该作者 �
洗的真是干静,厉害
发表于 2015-12-17 08:39:50 | 只看该作者 �
这样洗主板是不是很容易吊件啊
放心吧,放心的刷,主板的零件不会那么容易掉的 ,到你的板子洗洗就掉,你的板子完全都申请报废了,真的没有必要搞了,这个是这个腐蚀,没有到掉件的程序,放心洗吧,吹灰尘的风枪要最快吹走水分,烘干就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:38
发表于 2015-12-17 09:58:50 | 只看该作者 �
我是机主,我投诉,我送去的是一片旧板,被楼主掉包了,还回来一片新板、
曾经就遇到过,客户拿来一台笔记本,脏兮兮的,我修好以后,老板娘用酒精给他擦的干干净净,结果客户过来取的时候怀疑我们换了他的机子,解释半天,  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:27
旧板换新板你还不乐意啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:10
发表于 2015-12-17 10:17:39 | 只看该作者 �
这也可以?
发表于 2015-12-17 11:10:36 | 只看该作者 �
旧板换新板你还不乐意啊
发表于 2015-12-17 11:40:30 | 只看该作者 �
这种修复法还没有见过,怪奇葩
发表于 2015-12-17 11:44:16 | 只看该作者 �
根据我的个人经验 专业的做法的这块板 使用时间不会太长久 一般是半年就开始出问题
反新 跟他差不太多  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:35
放心吧,看问题。这个板子只是腐蚀,还没有掉件的腐蚀程度,已经重新加焊了,只要客户保持良好的工作条件,用一辈子都没有问题,  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:28
这样做法 刚刚打错字了  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:45
发表于 2015-12-17 11:45:01 | 只看该作者 �
这样做法 刚刚打错字了
我修氧化板卡,先用洗板水清洁,再放到烤箱烘烤一晚上,效果很好。  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:36
发表于 2015-12-17 12:56:06 | 只看该作者 �
教坏后生楼主, 这种事情大家心里明白就行了
这个只是玩玩的,省了水版水,也没有翻新的意图,  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:40
发表于 2015-12-17 13:48:09 | 只看该作者 �
这个去油污剂跟威猛先生差不多吧  去污效果是好  但是有腐蚀性。。。。  不敢随便用
发表于 2015-12-17 14:28:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 14:33:34 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-12-17 00:27
你这洗法怪虾仁的,第一次见识!
还给洗热水澡,哈哈,太搞笑了,  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:05
发表于 2015-12-17 14:36:04 | 只看该作者 �
水洗大法,没有试过怕水分没干后短路了
发表于 2015-12-17 14:38:33 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2015-12-17 08:39
这样洗主板是不是很容易吊件啊
发表于 2015-12-17 14:39:27 | 只看该作者 �
大神啊,这种洗发,学习了
发表于 2015-12-17 14:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 14:52:27 | 只看该作者 �
洗洗果然更健康啊
发表于 2015-12-17 15:05:59 | 只看该作者 �
洗了不稳定的
看情况吧,你听过人家说用了妇炎洁,洗了不稳定吗,你要看什么问题洗了,别乱洗哦  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:03
