查看: 3858|回复: 54
华硕M3N78掉电维修一例
发表于 2015-12-16 23:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接手一块华硕M3N78的独显大板
故障现象是:可以开机,但掉电。
分析:这板属于NVIDA的板,它的特点是会对供电进行一个检测,如果发现少某个供电或者供电好信号偏低,就会掉电。另外再来看一下它的时序:
内存--------桥---------VDDA2.5--------CPU--------总线--------
内存供电1.8,正常。
桥供电为0.25。问题就出现在这里。。。。
但VDDA2.5供电正常,CPU供电也正常,总线供电也正常。
其中值得一提的就是这个五脚芯片,相当容易坏,会造成时钟灯狂闪。
下面重点来处理桥的供电,它的供电方式是:APW7120+两个MOS管降压得到的。找到一份参考电路图
1脚BOOT有12V,5脚VCC:12V。但7脚只有0.25V。要这个引脚的电压低于0.4V ,芯片就会关闭输出。
7脚通过一个电阻连到8脚,8脚也是0.25V左右,当时怀疑是8脚出现短路,引起电压偏低,此脚对地只有36。找来一块电路结构类似的华硕板,此芯片的8脚的对地也是30多。只能将它暂时放一放。
   梳理一下NVIDA的时序(看上面)这时又想起以前有一块板也是内部自动升压的,是指7脚开启。
如果是这样的话,答案就明确了:就是这个APW7120坏了,果断换上,
上跑D3。上内存,跑0054
参与人数 28下载分 +95 收起 理由
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
aixiaoxi + 1
860673777 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
海韵之恋 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
以后以后 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员540104 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-17 00:29:38 | 只看该作者 �
也只有华硕台板缺供电掉电,它是开关电源模式,不是降压
降压模式一般用在电压比较器驱动控制电路比较多  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:09
APW7120 不是PWM模式吗?  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:09
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
neco + 1 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-16 23:08:05 | 只看该作者 �
M3N78主板还没修到过。,问题应该跟华硕其他型号差不多的修。给你加分
多谢版主,还望版主多指点,平时一直在跟你的贴,受益良多。  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:25
发表于 2015-12-16 23:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 23:50:08 | 只看该作者 �
哎呀大晚上的睡不着,来学习经验也顺带打酱油挣点分
发表于 2015-12-17 07:25:46 | 只看该作者 �
终于看到你发精华帖子了。
多谢你的一路支持  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:07
发表于 2015-12-17 08:42:06 | 只看该作者 �
两个管子都换掉了??
没有换管子只是芯片工作条件满足没有输出驱动电压而已。  详情 回复 发表于 2015-12-17 09:53
发表于 2015-12-17 09:23:07 | 只看该作者 �
供电引起的掉电还是比较好修的,就怕是信号了,尤其针对二三线的板
发表于 2015-12-17 09:24:51 | 只看该作者 �
楼主所说的那个5角芯片就是amd需要的第二个待机电压1.2v对吧手上有一块没配件打算改一个上去
产生VDDA2.5供电的  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:07
5脚芯片具体要看什么型号,类似于UP7707就是产生待机电压1.2V。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:54
如果这个5脚芯片在南桥旁边就是产生待机电压作用的。  详情 回复 发表于 2015-12-17 09:58
发表于 2015-12-17 09:38:02 | 只看该作者 �
华硕的板子掉电经常有的
发表于 2015-12-17 09:53:31 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2015-12-17 08:42
两个管子都换掉了??
发表于 2015-12-17 09:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 10:07:21 | 只看该作者 �
其实这样的还好修 只要细心就好 我就怕碰上有电压 并且电压低的
发表于 2015-12-17 10:15:05 | 只看该作者 �
请问楼主你那本时序书书叫什么名字?
计算机主板维修不是事儿。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:20
发表于 2015-12-17 10:20:15 | 只看该作者 �
凡尘拾梦 发表于 2015-12-17 10:15
请问楼主你那本时序书书叫什么名字?
计算机主板维修不是事儿。
发表于 2015-12-17 10:30:41 | 只看该作者 �
来学习经验也顺带打酱油挣点分
发表于 2015-12-17 10:58:01 | 只看该作者 �
那本秘集多少金?
应当是60---70块左右  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:14
发表于 2015-12-17 11:07:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-17 07:25
终于看到你发精华帖子了。
多谢你的一路支持
发表于 2015-12-17 11:16:37 | 只看该作者 �
7脚8脚的中文名字叫什么?
过流设定保护和相位电压输出检测。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:35
发表于 2015-12-17 11:35:35 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-17 11:16
7脚8脚的中文名字叫什么?
过流设定保护和相位电压输出检测。
谢谢你的指点,我已经记到笔记本上了,请问你的qq号是多少?感觉你维修挺厉害的。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:38
