查看: 950|回复: 3
m4010 daum8amb8d0不跑信号怎么整
发表于 2015-12-16 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个m4010 的机器  来的时候大短 量到一个电感直接短路  然后拔掉上下管  好了      装上上下管上电测试    发现不走信号   小白真心没办法了    bios刷过    发现1.05v只有1v     然后又没思路了      大神该咋整啊
发表于 2015-12-16 21:54:13 | 只看该作者 �
错了  应该是 n4010
发表于 2015-12-16 22:21:15 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多
发表于 2015-12-16 22:25:31 | 只看该作者 �
N4010北桥没过 这个要换掉点卡  或者测量各大电压是否正常 不走信号很多  看下是内存过不去还是CPU
