查看: 3165|回复: 10
仁宝不同型号的主板
发表于 2015-12-16 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝不同型号的主板 都是仁宝工厂代工,为什么不同型号的主板,信号定义,和时序都不一样?
比如.la-3541p 和同是,仁宝代工的,联想B470e,信号定义不一样,时序也有点区别.
这是为什么,难道,仁宝代工的主板,因为不同型号,信号名称,和时序都不一样吗?
发表于 2015-12-16 21:00:35 | 只看该作者 �
会有些小差异    不过都差不多
比如.LA-3541P和同是仁宝的,联想B470e 在LA-3541P SYSON信号可以搜的到. 但在同是仁宝的,联想B470e怎么也找不到  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:03
发表于 2015-12-16 21:03:18 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2015-12-16 21:00
会有些小差异    不过都差不多
B470E是仁宝的吗 版号是多少  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:05
发表于 2015-12-16 21:05:01 | 只看该作者 �
但在同是仁宝的,联想B470e怎 ...
B470E是仁宝的吗  版号是多少
发表于 2015-12-16 21:06:06 | 只看该作者 �
只是命名不一样而已,
发表于 2015-12-16 21:27:14 | 只看该作者 �
B470E没有仁宝代工的,是纬创的板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 正解
发表于 2015-12-16 22:34:41 | 只看该作者 �
厂家一样 设计人员不一样 为何要完全一样 再说芯片组也不一样(个人看法)0
发表于 2015-12-16 22:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也奇怪这个问题,为什么工厂不把信号名字统一一下呢,害我们这些小白学的更难了
发表于 2015-12-17 10:23:49 | 只看该作者 �
仁宝只是生产商挣的是手工费,设计还得听品牌商的。给HP 生产的与给DELL 的及给联想生产的应该是不一样的,最明显的就是戴尔和惠普的电源外面看是一样的但却不通用。
发表于 2015-12-17 10:45:33 | 只看该作者 �
GFDHFDHFGJHT
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-17 14:48:36 | 只看该作者 �
厂家的设置理念不一样,代工厂只负责生产。
