查看: 13244|回复: 16
[冠捷]
AOC 915sw+,拆机说明
发表于 2015-12-16 17:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
       同行来问,说AOC 915sw+显示器上角有一点红屏,一道道的。杂回事,我以为是屏坏了,主说那不能修是屏坏了。他说,我拿来你看看。我看了不太像,他也说拆开看看再说吧。就放这了。
       然后,我闲了,就来拆它。可是问题来了,反过来过去,就是没有找到螺丝。底坐,竟然也有螺丝。拆不掉底座。心想估计是撬开就行了,不用拆底座。就开工,可以缝隙超小,找不到哪里翘。为难了,就上网搜,网上说可以拆底座。我又来,还是不行,没地下手。
       算了,不看网上了,就自已研究吧,看半天,确定底座不用拆。就直接开始用翘刀,和镊子翘。下面不好下手,又从上面开始,终于有点缝隙了,就用平口螺丝刀憋着,翘刀一点点翘。终于拆开了。方法就是一直翘!!!
看图:
上面的图,可以看到,底座的螺丝是在里面上的,所以底座根本拆不掉。
一直翘,看下图,全是这样的卡扣。
底座螺丝放大图。
这是前壳和屏,屏是螺丝上在前壳上的。
拆开的图。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 4 加分鼓励
发表于 2015-12-17 08:59:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最难拆的是飞利浦的显示器,做工好还扣的紧,有时候非得用很大力气才开一条缝,不过只要开口了就好拆了
发表于 2015-12-16 17:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用塑料撬板,很好使。   拆的又好看
发表于 2015-12-16 19:07:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个属于正常拆机的,没有什么特殊的
没有特殊的。最关键他活跃下论坛。。大神你也可以发发帖子啊  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:47
发表于 2015-12-16 19:12:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显视器都卡,有的有两个螺丝
发表于 2015-12-16 19:18:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不同的型号不同的拆法,
发表于 2015-12-16 19:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个属于正常拆机的,没有什么特殊的
发表于 2015-12-16 20:47:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhangxunhai 发表于 2015-12-16 19:07
这个属于正常拆机的,没有什么特殊的
发表于 2015-12-17 15:22:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢鼓励!主要是网上没有教程,说的都不太一样。所以,我发个,估计有用。
发表于 2015-12-17 15:23:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
另外,AOC M2261FW显示器的,底座架,是直接硬拔,就掉了,害我弄半天,弄不掉。
发表于 2015-12-17 17:45:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主拆开 修了吗 ?
发表于 2015-12-17 18:09:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏线,插下就好了。
发表于 2015-12-26 14:24:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这款机器就是不号拆   问题到简单  就电容坏了
发表于 2015-12-27 00:47:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个显示器修了很多,难拆,,要暴力拆,而且修过的都有很多痕迹,,都几乎是用一字螺丝刀撬开的。。。这个机器排线比较特别    花屏的问题比较多。。。
发表于 2016-1-16 11:37:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种卡扣比较紧 用塑料板最好
发表于 2016-1-16 12:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆壳一般都差不多的!慢慢撬,肯定撬的开的!只要把螺丝都下了!
头像被屏蔽
17#
发表于 2024-3-2 19:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自
刚拆了一个,拆坏了,设计的真垃圾,就没想着坏了要修,一次性的。
