楼主: 1679684
B460E 铁皮管不出CPU供电 ISL6266A
发表于 2015-12-16 19:04:25 | 只看该作者 �
北桥更换了没有啊?更换试试
发表于 2015-12-16 22:03:00 | 只看该作者 �
解决了吗???
发表于 2015-12-16 22:28:05 | 只看该作者 �
B460 和B460E芯片组不一样  CPU供电IC和CPU的通讯方式是不一样的
多谢版主指点  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:31
发表于 2015-12-16 22:31:28 | 只看该作者 �
多谢版主指点
发表于 2015-12-16 22:36:22 | 只看该作者 �
修道过的一般换芯片和上下管一起换了都能好
发表于 2015-12-16 23:50:19 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-16 17:36
嗯   北桥确实是GM45的  现在正怀疑北桥  准备明日干
干了行不我也有个机子一样的
发表于 2015-12-17 09:55:41 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-16 17:05
诚心得请教您  什么事SVID
CPU芯片发出的SVID波形。。。
发表于 2015-12-17 09:57:24 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-16 17:06
大神没几个············灌水的倒是数不胜数·········
我没有灌水啊。。我可是一字不落的看完你的帖子。。。。
发表于 2015-12-17 09:58:13 | 只看该作者 �
你这灌水灌的太明显了吧。哥们,人家都没修好呢。。
发表于 2015-12-17 10:02:15 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-16 17:13
CPU SVID: 当 CPU 收到 PROCPWRGD 后, CPU 发出 SVID 给 CPU 供电芯片( CPU SVID 是由 CPU 发给 CPU  ...
拜托,B460有SVID,那机是ICH9,比H55还上一代,VID组合
发表于 2015-12-17 10:03:46 | 只看该作者 �
这机器我也修了不少  一般就是供电芯片那块没弄好
发表于 2015-12-17 10:10:01 | 只看该作者 �
这个应该还是铁皮线路问题的看是不是烧坏管子了
发表于 2015-12-17 10:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 10:30:20 | 只看该作者 �
请问楼主修好了吗
发表于 2015-12-17 10:36:01 | 只看该作者 �
查查 芯片相关 别动不动就干桥  细节决定成败 换四个芯片还不行 只能证明 1你人品爆发了
我是条件查完了 才干桥的 关键条件查完了 也没查出个究竟  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:55
发表于 2015-12-17 10:42:25 | 只看该作者 �
楼主    1脚PGOOD信号产生了吗???
请认真看看帖子先  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:56
发表于 2015-12-17 10:52:25 | 只看该作者 �
上下管一起换,管子不太好换   一般会好
发表于 2015-12-17 11:02:01 | 只看该作者 �
麻烦修好了告诉我一声····
发表于 2015-12-17 11:17:57 | 只看该作者 �
  cpu供电芯片坏了吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lini3hao -2 看帖子了吗 楼主已经换了4片芯片了 不带.
发表于 2015-12-17 11:18:14 | 只看该作者 �
这个机器铁mos容易坏
