楼主: 1679684
B460E 铁皮管不出CPU供电 ISL6266A
发表于 2015-12-16 17:17:22 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-16 17:13
CPU SVID: 当 CPU 收到 PROCPWRGD 后, CPU 发出 SVID 给 CPU 供电芯片( CPU SVID 是由 CPU 发给 CPU  ...
谢谢讲解!!!!!!
发表于 2015-12-16 17:18:58 | 只看该作者 �
CPU供电都换了,U也是好的,何必还在纠结这个位置呢?   看时序查查其他条件, 南桥坏了 也不出CPU供电的。
发表于 2015-12-16 17:21:36 | 只看该作者 �
南桥换过了  请仔细看帖  别帖子没看完就回复  和灌水有什么区别吗
发表于 2015-12-16 17:27:39 | 只看该作者 �
不好意思  你写在后面的 没注意
发表于 2015-12-16 17:31:47 | 只看该作者 �
仔细看下铁皮管是不是焊反下。http://www.chinafix.com/thread-909871-1-1.html
发表于 2015-12-16 17:32:45 | 只看该作者 �
有碰到过一个是北桥也烧掉的   这型号GM45北桥的供电是cpu供电过来的
发表于 2015-12-16 17:33:26 | 只看该作者 �
36脚BOOT 47.8V
有很大问题
稍后有空再看看
发表于 2015-12-16 17:34:17 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,贴皮坏,U坏,还有板子3 5V容易烧洞
发表于 2015-12-16 17:34:27 | 只看该作者 �
我没那么水············
发表于 2015-12-16 17:35:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 17:33
36脚BOOT 47.8V
有很大问题
稍后有空再看看
4.78  编辑错误···········
发表于 2015-12-16 17:36:52 | 只看该作者 �
嗯   北桥确实是GM45的  现在正怀疑北桥  准备明日干
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-16 17:37:29 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-16 17:16
麻烦您仔细看帖好吗!
46脚正常应该是个高电平吧,还有供电没出来PG就出来了
发表于 2015-12-16 17:38:54 | 只看该作者 �
确实  PG 出来了  46脚电压确实不正常·  别的好板子上  此芯片46脚是1.1v左右
发表于 2015-12-16 17:40:03 | 只看该作者 �
碰到这种灌水的 真的很无语啊  求助帖 你学习个卵!
发表于 2015-12-16 17:42:20 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2015-12-16 17:27
不好意思  你写在后面的 没注意
好吧  我把机器搞错了  我的图纸是B460 LA46的  一代I系列。。。
发表于 2015-12-16 17:47:41 | 只看该作者 �
就是了 全套换
发表于 2015-12-16 17:48:18 | 只看该作者 �
以前修过一个,直接把这个睡眠信号断掉,直接上拉就好了。
发表于 2015-12-16 17:54:13 | 只看该作者 �
这种问题,只能用波波抓看芯片有没有工作,是工作了,反馈有问题还是没有升压,还是根本就没有工作,这种还指望万用表,有点难了
发表于 2015-12-16 18:23:51 | 只看该作者 �
ok  我试试看 !thanks!
发表于 2015-12-16 18:59:02 | 只看该作者 �
4脚RBIAS有无电压?
