查看: 1877|回复: 12
笔记本软启动完成如果还有故障应该怎样查
发表于 2015-12-16 15:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下笔记本软启动完成如果还有故障应该怎样查,
发表于 2015-12-16 15:10:35 | 只看该作者 �
何为软启动,意思就是完成bios post自检了,这样子早就亮机了 还有什么问题
发表于 2015-12-16 15:15:19 | 只看该作者 �
是的,这样的话,正常没有问题的话,软启动完就应该亮机了
发表于 2015-12-16 15:18:36 | 只看该作者 �
还请高手解释下,如果软启动完成之后,笔记本还是不正常的话,会是哪里的问题了,往后应该怎样查
都已经跑码完成了,就算有问题,也都是档代码  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:30
发表于 2015-12-16 15:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 15:39:06 | 只看该作者 �
有问题,也只是操作系统的问题,或是外设的问题吧
发表于 2015-12-16 16:35:00 | 只看该作者 �
请各位高手回答一下,谢谢
发表于 2015-12-16 16:35:45 | 只看该作者 �
一句两句是说不情地!!!
发表于 2015-12-16 16:39:08 | 只看该作者 �
你这是实例问题还是虚构询问的
发表于 2015-12-16 17:01:47 | 只看该作者 �
没有具体的问题,我只是想知道,软启动完成后,还要查哪些东西,还是软启动完成之后就没有东西再查了
发表于 2015-12-16 17:09:59 | 只看该作者 �
你这是虚构的问题吧,太笼统了。没办法回答
发表于 2015-12-16 17:11:42 | 只看该作者 �
是的,我只是想一个思路,到了软启动完成后,还是有问题的话,后面还会有些什么东西查了,比如软启动完成后死机
发表于 2015-12-16 17:13:58 | 只看该作者 �
我只想知道这个思路,说个大概也行
