查看: 5432|回复: 89
维修华硕N80V老机器
发表于 2015-12-16 14:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在自己服装店里整理出来的空间
返修台跟其他维修工具都you
这台机子是一个朋友送来的说是拿来听歌的
型号。一开始拿来测量电流是上0.34掉0.11
看到这个电流就想起论坛有个师傅修过的是0.10电流的说是3  5V电压管理芯片问题,【拆机拆了半小时才拆除来,以前没拆过】拆下来看 3  5 v管理芯片完全不是跟论坛的一样,开始上电测试,突然手摸到一个小原件那么烫,开始查看发现
ISL6227芯片旁边的二极管发烫。
电路图用的N80V
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14711&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=n80v
拔掉电源表笔测试测试结果下面图
测量旁边3只脚的二极管三遍导通【就这个发烫】烧了再测量来源,发现1脚相连的电阻为0阻值 本来试100的,又测量电阻侧面的电容相通阻值为1.1不正常  拆掉电容跟二极管测试  还是一样,这说明总线跟内存供电芯片坏掉,拆掉总线内存供电芯片 测量者三个小原件 发现正常 不会短路了。下面换总线 内存供电的芯片,换上去再把拆下来的二极管电阻电容装起 测试 OK了 不会短路 电流也直接上0.60 上CPU内存显卡测试 电流跑到1.44 正常 装起来测试
亮了 正在进系统,第一次修这么老的机子,这次算是运气
这是参考的故障位置电路图截图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5423270.5元2019-6-24 11:07
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +134 收起 理由
xunwei1314 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaoye2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个星期 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小菜鸟1号 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
曾小俊 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐童淘 + 2
黑暗纪实 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 2 收老妹子的破烂儿怎么还不来?
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-16 14:21:11 | 只看该作者 �
不是运气,你是有实力秒杀的命
发表于 2015-12-16 14:22:05 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2015-12-16 14:21
不是运气,你是有实力秒杀的命
还没那么快呢,笔记本只会一点  明年还要去实地学习
发表于 2015-12-16 14:24:37 | 只看该作者 �
你主板修的那么好,其实笔记本也是差不多的,去实地饼哥带你装逼带你飞。
发表于 2015-12-16 14:26:15 | 只看该作者 �
台式主板我自己都不想修了,要是H61根X99的会去研究下
发表于 2015-12-16 14:31:03 | 只看该作者 �
X99的表示见都没见过
发表于 2015-12-16 14:31:26 | 只看该作者 �
机器虽老
思路很好
一个美女 服装店整理出的维修间   足见其对维修的喜好 ……
发表于 2015-12-16 14:32:14 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2015-12-16 14:31
X99的表示见都没见过
我已经碰到3次华硕X99的板子了,不过都是好修的 温控的 跟跑马不亮还有个是内存过不去
发表于 2015-12-16 14:33:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-16 14:31
机器虽老
思路很好
天意大哥别这样夸我,我会骄傲的
发表于 2015-12-16 14:34:02 | 只看该作者 �
美女搞维修,我很少见,厉害!都达到芯片级的层次了。。。。。
发表于 2015-12-16 14:36:03 | 只看该作者 �
还没到那层次啊还要跟你们这些前辈学习呀
发表于 2015-12-16 14:42:26 | 只看该作者 �
什么时候去实地?我也去,我也去,争取和你同桌
发表于 2015-12-16 14:44:54 | 只看该作者 �
好啊来呗,好让妹妹我有个伴
发表于 2015-12-16 14:59:08 | 只看该作者 �
好老的机器,好清晰的思路啊,,其实华硕这种机器出问题的还是很少的,除了显卡和进水之外
发表于 2015-12-16 15:02:59 | 只看该作者 �
问题要是出在显卡,小妹就没办法了,因为我还有 焊油没到呢
发表于 2015-12-16 17:26:58 | 只看该作者 �
修的太精彩了
各路版主管理员都前来道贺!!!
期待下一篇更精彩!!
发表于 2015-12-16 18:37:08 | 只看该作者 �
哈哈 是够老的啦   前些日子一堆这料板10块钱一片给处理了
发表于 2015-12-16 19:01:29 | 只看该作者 �
哈哈哈,女版主威武啊!技术不错,已经加分鼓励!希望多发经验贴!
发表于 2015-12-16 19:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你是不是女同胞呀,如果是小弟佩服哟,以后多多指教
发表于 2015-12-16 19:06:28 | 只看该作者 �
今天很忙 很多机子修好了 同学跟朋友的都拿走了 没来得及发
