查看: 2390|回复: 11
联想G485进水无待机
发表于 2015-12-16 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485 板号LA-8681P 主板进水,故障不开机.电流0.007.   拆开一看 好家伙,右键那块全都霉了.洗刷刷,洗刷刷,发现有断线.PQ401已经烂了,轻轻一挑就掉了,好吧,断的补上,烂的换上.图修的时候忘记拍下来.没图.
  清理完毕再插上电看看,,待机0.007 测量没有3V 5V .RT8205 看脚位和51125一样,换上,0.002  没有待机电压.再换回来.0.007,还是没有的.
再换了个全新的51125结果还是0.002 .为此RT8205能不能用51125替换再论坛逛了几遍.有的说能换,有的说有点不一样,要改电阻 ,,
  在这里我告诉大家RT8205肯定是能用51125换的.不用改什么.
  回主题,待机0.002,测量16脚19V 13脚3.3 其他脚没有电压. LDO线性电压也没有,回头再看外观有没有断线没补上的,是看了一遍又一遍..
  没看出来.放在一边又过了几天.为此还换了一个EC.显然是不对的...
  最后把PC411和PC421换了              再上电0.012.喳,,眼睛一亮!3V 5V 出了!! 开机.OK!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
蜉蝣cc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qazzymppllq + 2
zjmanager + 3
发表于 2015-12-16 15:54:25 | 只看该作者 �
机器 修好就能找到成就感!要的就是这种感觉
发表于 2015-12-16 16:09:01 | 只看该作者 �
这种故障有示波器  是不是有测一点,估计这板子到我手里修不好了。。
有示波器用不上,这是线性电压没出  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:00
发表于 2015-12-16 19:58:46 | 只看该作者 �
无待机或待机偏低, 3 5V电容的原因也很多。
铜牌维客,一看就经验丰富的!  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:02
发表于 2015-12-16 20:00:48 | 只看该作者 �
有示波器用不上,这是线性电压没出
当时线性没有短路是吧。非常好的维修经验。。。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:24
发表于 2015-12-16 20:02:19 | 只看该作者 �
铜牌维客,一看就经验丰富的!
发表于 2015-12-16 20:43:30 | 只看该作者 �
短路吗?电容分
不短路,没有这电容或虚焊了.电压就不出的  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:53
发表于 2015-12-16 20:54:09 | 只看该作者 �
换PC411和PC421的原因是什么,只是因为是在输出端附近吗?
有些电压是需要电容滤波或充电,必不可少,  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:51
发表于 2015-12-17 11:24:57 | 只看该作者 �
右要申请 发表于 2015-12-16 20:00
有示波器用不上,这是线性电压没出
发表于 2015-12-17 11:51:16 | 只看该作者 �
哦哦,多谢指点 !  详情 回复 发表于 2015-12-17 21:55
发表于 2015-12-17 11:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 21:55:22 | 只看该作者 �
哦哦,多谢指点 !
