查看: 5767|回复: 65
快速取卡在音频接口里的断头
发表于 2015-12-16 13:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不多说,直接上图,一看就明白。
参与人数 20下载分 +47 收起 理由
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llxy766 + 2
1556703174 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
x4477 + 1 机智
wmshizheng + 1
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-16 14:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
断头中间一般都不是金属的,用针烧红讯速插进去等冷了再拨出来,主板上音频口的耳机头断了一样的取。
这个办法好,学了一招  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:28
发表于 2015-12-16 13:54:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
怎么扎进去的,锤子敲吗
用钳子夹住针  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:20
发表于 2015-12-16 13:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是吧针头烧红了以后,插进去的吗,还是边烧边插
当然烧红了在插进去冷却了在拨出来  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:19
发表于 2015-12-16 13:59:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果主板上的音频插孔断头了,你有没有什么好办法呢
只要中间有塑料的都可以试用这方法。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:21
发表于 2015-12-16 14:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我学得把螺丝绕红了拧进去效果更好
发表于 2015-12-16 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个断头不是金属材质?
发表于 2015-12-16 14:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接捅进去不行,加热的目的?
不加热取不出来,  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:12
加热就可以直接插到断头的塑料层里,冷后就粘牢在针上面可以直接连断头一起拨出来。  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:32
发表于 2015-12-16 14:28:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个办法好,学了一招
早不问,我使用了好久了  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:38
发表于 2015-12-16 14:30:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个方法果然迅速啊
是啊,省得破坏性的钻孔或是花时间换座子。  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:34
发表于 2015-12-16 14:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
cs979899 发表于 2015-12-16 14:26
直接捅进去不行,加热的目的?
发表于 2015-12-16 14:34:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
野兽8d 发表于 2015-12-16 14:30
这个方法果然迅速啊
我第一反应还以为你拆呢  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:36
发表于 2015-12-16 14:36:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我第一反应还以为你拆呢
发表于 2015-12-16 14:39:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到过上次是拆开取出来的
有些耳机接口短里面 不知道有没有好方法
发表于 2015-12-16 14:43:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个办法好 以前的是直接换掉
我们搞家维好像都是这样搞的,拿着原件脚什么的,只要能出来  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:13
发表于 2015-12-16 14:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单快捷的有效办法
发表于 2015-12-16 15:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真有才 以前都是全拆开想办法从里面往出推 这招厉害
发表于 2015-12-16 15:21:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要是耳机头子断了怎么破,遇见好几个了
发表于 2015-12-16 15:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是楼主的方法好啊,我以前都是拆开从后面捅出来的。
发表于 2015-12-16 15:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个方法值得借鉴
