查看: 7817|回复: 138
X54H 时触发时不触
发表于 2015-12-16 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题 X54H 时触发时不触
版号:K54HR REV.3.0
在基地找点位,没找到,跟群内要,同学给我发个了K54LY的点位,没办法参照下维修
这种先从EC条件查起,查到120脚AC_IN_OC#为1.466V
这个电压肯定不对,正常电压是0V(版主修正),追查来源和两个地方相连
一个一个拆,先拆Q7201,电压还是1.4V,然后再装回去
然后再查PQ8807,饼哥说过,这个是双N沟道MOS管,126脚为一个MOS管,235脚为一个MOS管,那就查2脚,因为2脚控制6脚输出,
量MOS管的2脚电压为1.53V,电压低,正常电压为3.3V,拆除此管电压一样,看来不是此管本体问题,那就装回此管,再继续2脚的上拉来源
找到来自104排阻 RN8801第8脚相连
量电压,7脚3.3V,8脚1.5V,可能是电阻坏,
从K42JR板下拆上换上,触发了,电流一路小奔,接屏显示,此机修复,感谢大学加分鼓鼓励!!!!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员2031740.5元2022-8-31 15:40
 会员5849030.5元2021-6-10 14:12
 会员2522200.5元2021-4-24 13:55
 会员2393510.5元2020-11-20 15:49
 会员9461220.5元2020-3-30 23:51
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +202 收起 理由
1959697217 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夕敏の末聚 + 1
深亚客户 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
苏。 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
陈条条 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
god + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
本文由 会员507335 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-12-16 23:29:51 | 只看该作者 �
楼主分析有误
AC_IN_OC#正常应该为低
具体看图
受控于PQ8807,需要低电平的ACOK#
ACOK#来自于EXTPWR#(PR88110欧姆)
EXTPWR#来自PU8800,此芯片是BQ24740
extpwr#引脚定义自己翻译
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
至命网络 + 2 谢谢饼哥给我补了一课,精准分析
广州迅芯科技 + 4 权威解释
城市维客 + 4 权威解释
天意wx + 4 权威解释
发表于 2015-12-16 11:45:08 | 只看该作者 �
占个楼,呵呵
发表于 2015-12-16 11:48:20 | 只看该作者 �
电阻的位置有吗   能发一下吗,有可能是通病
希望楼主吧电阻的位置发一下。  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:52
应该是通病  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:50
发表于 2015-12-16 11:50:43 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2015-12-16 11:55:37 | 只看该作者 �
厉害哇群主
发表于 2015-12-16 11:56:17 | 只看该作者 �
  不要多想了 没有那么多通便
发表于 2015-12-16 12:01:36 | 只看该作者 �
以后发帖子权限弄高点
是的,不然我们就没得修了,他们自搞了  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:04
发表于 2015-12-16 12:04:01 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2015-12-16 12:01
以后发帖子权限弄高点
是的,不然我们就没得修了,他们自搞了
发表于 2015-12-16 12:05:40 | 只看该作者 �
加分鼓励。 也希望大家踊跃发帖子。我的分随时随刻为你们准备着。
安斑加分就是给力呀  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:54
发表于 2015-12-16 12:09:01 | 只看该作者 �
可以就是图片没拍的好点 有些模糊了
6S 怕拉丝 买不起呀  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:41
发表于 2015-12-16 12:13:38 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,没图纸也修这么快
有点位也可以修  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:41
发表于 2015-12-16 12:20:04 | 只看该作者 �
华硕有点位参考,方便多了,要是无点位,那就不好玩了,
是滴,要不然,ASUS饭就吃不下去了  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:42
发表于 2015-12-16 12:22:49 | 只看该作者 �
wwwi 发表于 2015-12-16 12:20
楼主,看我头像吊不吊
超级吊的
发表于 2015-12-16 12:25:34 | 只看该作者 �
支持,加分了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-16 12:31:19 | 只看该作者 �
排阻不良,引起,是不是有虚焊并不是电阻不良呢?
ASUS不好说,,有时你换个方向它就好了  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:43
发表于 2015-12-16 12:41:22 | 只看该作者 �
神话卜卦 发表于 2015-12-16 12:09
可以就是图片没拍的好点 有些模糊了
6S 怕拉丝 买不起呀
发表于 2015-12-16 12:41:48 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-12-16 12:13
楼主真是厉害,没图纸也修这么快
有点位也可以修
发表于 2015-12-16 12:42:19 | 只看该作者 �
是滴,要不然,ASUS饭就吃不下去了
发表于 2015-12-16 12:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 12:52:10 | 只看该作者 �
华硕机器的通病了,老是坏小元件。
高见呀。。的确是的  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:55
