- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-19
- 精华
机器型号: 6535S 版号 :6050吖213601-mb-a03
故障 :不过保护隔离
过程 :这机器说实话没什么技术含量 不过我觉得还是蛮有必要的 这个保护隔离我还没修过呢 先上图
Q500 123脚有19V 5678脚没电压 5脚19V 看这个大家都知道保护隔离没过 追查其去的地方 发现没有能分压 没分压的情况大多是条件不满足没能接地导致不能分压 继续查
来到了M393的第7脚 根据电阻分压条件 正常的话7脚要拉低才可以 测量发现7脚高电平 18.5左右 测M393条件 发现正常 直接找了个换上OK了 来张全板图
这机器刚开始没找到图纸修死我了 原件啥的都找不到 这机器的点位不好用研究老半天才搞懂 后来在TB上买了个图纸 我看论坛的没这个板号的图纸 一起发上来分享给大家 最后希望大家给我加分吧 加分不扣自己分
