查看: 2945|回复: 5
宏基1916W 接上电源,红绿指示灯共时亮。
发表于 2009-2-5 19:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修了一台宏基1916W ,开始背光不亮有显示,怀疑电源高压部分,加装一通用高压条,还是不亮,灯管已测是好的,现在只要一通电,红绿白指示灯就亮,按开关没有作用。是不是驱动板坏了?
发表于 2009-2-5 21:53:39 | 只看该作者 �
测量控制板上的电源按键,是不是3V,可能有按键坏。如果都好用,就是主板坏(可能性不大)
发表于 2009-2-6 19:44:44 | 只看该作者 �
现在显示器客户已经拿回去了。因为没配件修了。
发表于 2009-2-7 14:32:18 | 只看该作者 �
开始背光不亮有显示。。。 用自己的带换上去不可能红绿白指示灯就亮。
怎么可能啊 这一定是在接线的时候把其他地方短路了,或你接的地方不对,把供给主板的电压拉低导致后面的问题!
发表于 2009-2-18 20:17:35 | 只看该作者 �
驱动板坏了
发表于 2009-2-18 21:13:05 | 只看该作者 �
去年我修过一次,跟这一样,是驱动板坏了,且找不到一样的板子,后来换主芯片,重写程序才修好
